查看: 2910|回復: 0
PCB設計層數規劃 2招教你輕松搞定!
ID:370708 發表于 2018-7-16 14:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
先看層數規劃的要點
1、信號層數的規劃;
2、電源、地層數的規劃。
一、信號層數規劃方法
要規劃好信號層的層數,主要是計算好各個主要部分
的布線通道。
那么具體的方法有幾點?讓我們為了一起來看看,為了Money前進吧!
1、首先評估主要IC部分的出線通道,比如針對有BGA器件的設計項目,考慮BGA的深度和BGA的PIN間距,去規劃出線層數,一般1.0mm焊盤間距及1.0mm以上間距的,一般過孔間可以過2根線,0.8mm焊盤間距及以下的一般BGA過孔間只能過一根線。比如有連接器,需要考慮連接器的深度,需要考慮其2個管腳間的過線數來評估出線層數。
2、評估好板子上的高速信號布線通道,一般PCB設計時,高速信號線寬線距有嚴格的要求,限制條件較多,要考慮跨分割、STUB線長度、線間距等內容,計算好高速信號區域需要的通道數和需要的布線層數。
3、評估瓶頸區域布線通道,在基本布局處理好之后,對于比較狹窄的瓶頸區域需要重點關注。綜合考慮差分線、敏感信號線、特殊信號拓撲等情況來具體計算瓶頸區域最多能出多少線,多少層才能讓需要的所有線通過這個區域。
二、電源、地層數的規劃
電源的層數主要由電源的種類數目、分布情況、載流能力、單板的性能指標以及單板的成本決定。電源平面層數評估一般考慮電源互不交錯、相鄰層重要信號不跨分割。
地的層數設置則需要注意以下幾點:主要器件面對應的第二層要有比較完整的地平面;高速、高頻、時鐘等重要信號要參考地平面;主要電源和地平面緊耦合,降低電源平面阻抗等等。
人們經常說:學理走天下呢,你們還得感謝我們為這個國家帶來的建設呢!累了就吃吃東西獎勵這么努力的自己,還是不能虧待自己滴~
綜合考慮了信號層數以及電源、地層數的兩點,基本上不會出現有部分線走不通,臨時加層,然后大規模修改,浪費時間成本的情況發生。
