查看: 2888|回復: 0
相比于nrf51822藍牙模塊,nrf52832藍牙模塊性能怎么樣?
ID:364163 發表于 2018-7-16 11:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1 功耗方面:nRF52832更是在nRF51822的基礎上幾乎將功耗降低了一半
2 更好的RF表現,主要是發射功率和接收敏感度更好。發射功率,他哥倆相當,都是+4dbm ,nrf52832的靈敏度是 -96dbm,nrf51822的接收靈敏度是 -93dbm。
3  更強的處理能力,nrf52832的處理器M4F , Cortex-M4F 增加一個(浮點運算單元) Floating Point unit ,浮點運算單元可以用來應付更多的運算要求。   nrf51822采用的還是Cortex-M0內核。Cortex-M0內核是低功耗的內核,它適合采集傳感器數據,在運行算法方面不及Cortex-M4F 。
4  支持更多的RAM和Flash, 在flash方面,nrf51822支持128kb和256kb,而nrf52832支持512kb; 在RAM方面,nrf51822支持16kb和32kb,而nrf52832支持64kb;
5  nrf52832支持更多的協議,nrf52832支持BLE、ANT、2.4Ghz的自由協議以及NFC;nrf51822只支持BLE、ANT、2.4Ghz的自由協議。
如果在這兩款芯片之間選擇的話,肯定nrf52832要好很多;但是考慮成本和功能要求,如果nrf52832就足夠用了,還是選nrf52832較好,畢竟是Nordic非常經典的一款芯片。
