查看: 3216|回復: 0
51單片機數碼管顯示溫度的主程序
ID:347243 發表于 2018-7-16 09:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include"temp.h"
//--定義使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定義全局變量
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char DisplayData[8];
//用來存放要顯示的8位數的值
//--聲明全局函數--//
void LcdDisplay(int);
void DigDisplay();
* 函 數 名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
                LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
* 函 數 名         : LcdDisplay()
* 函數功能                   : LCD顯示讀取到的溫度
* 輸    入         : v
* 輸    出         : 無
void LcdDisplay(int temp)          //lcd顯示
           float tp;
        if(temp< 0)                                //當溫度值為負數
                DisplayData[0] = 0x40;
                //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
                temp=temp-1;
                temp=~temp;
                tp=temp;
                temp=tp*0.0625*100+0.5;
                //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
                //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
                //算由?.5,還是在小數點后面。
                DisplayData[0] = 0x00;
                tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
                //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
                //算加上0.5,還是在小數點后面。
        DisplayData[1] = DIG_CODE[temp / 10000];
        DisplayData[2] = DIG_CODE[temp % 10000 / 1000];
        DisplayData[3] = DIG_CODE[temp % 1000 / 100] | 0x80;
        DisplayData[4] = DIG_CODE[temp % 100 / 10];
        DisplayData[5] = DIG_CODE[temp % 10];
        DigDisplay();                                           //掃描顯示
* 函 數 名         : DigDisplay
* 函數功能                   : 使用數碼管顯示
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                GPIO_DIG=DisplayData[i];//發送段碼
                j=50;                                                 //掃描間隔時間設定
                while(j--);
                GPIO_DIG=0x00;//消隱
