查看: 4365|回復: 10
c52單片機多機通信 我的從機接收不到數據 有哪位大神幫我看下嗎 十分感謝
ID:371473 發表于 2018-7-16 02:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個是我的主機代碼
這個是我的從機:
不知道為什么 從機總是無法接收到數據,我也不知道是不是接線問題 我也把接線圖po上來吧
十分希望有大神能夠為我解決下這個問題 !跪謝!
代碼.rar (850 Bytes, 下載次數: 10)
ID:164602 發表于 2018-7-16 08:09 | 顯示全部樓層
我做過類似的實驗,但只是雙機。看了你的程序和接線照片,我認為有兩點:
第一:程序中,主機的按鍵程序不對。按鍵這種器件,是需要消抖的,你好像有消抖的語句,但是不對嘛。
你用while是消不了抖的。你想。喊聪骆I,出現抖動,key1=0,但這個結果,可以有好多次的(抖動。,所以,while是不能消抖的,應該用延時。
第二:硬件接線。應該去掉從機的USB線,這根線會占用串口,我做實驗時就是這樣的。應該用四根杜邦線連接VCC、GND、P30、P31。我的板子和你一模一樣——普中的HC6800-ES-V2.0,下面是我的雙機實驗程序,你可以試試。雙機實驗比你的三機實驗要簡單很多。
串口實驗:單片機與單片機之間的通訊,這是主機程序
#include<reg51.h>
#define LED P2
#define JP P1
unsigned char JZ;
bit AJ;
void UsartConfiguration();
void Delay10ms(unsigned int c);
void KeyDown(void);
void main()//主函數
        UsartConfiguration();//設置串口
        Delay10ms(10);
                KeyDown();
                if (AJ==1)
                        AJ=0;
                        SBUF = JZ;
                        while (!TI);
                        TI = 0;
        SCON=0X50;
        TMOD=0X20;
        PCON=0X80;
        TH1=0XF3;//波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        TR1=1;
        EA=1;
        ES=1;
void Delay10ms(unsigned int c)//延時10ms
    unsigned char a, b;
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
void KeyDown(void)
        unsigned char a=0;
        JP=0x0f;
        if(JP!=0x0f)
                Delay10ms(1);//此處按鍵消抖
                if(JP!=0x0f)
                        AJ=1;
                        switch(JP)
                                case(0X07):        JZ=0;break;
                                case(0X0b):        JZ=1;break;
                                case(0X0d): JZ=2;break;
                                case(0X0e):        JZ=3;break;
                        JP=0Xf0;
                        switch(JP)
                                case(0X70):        JZ=JZ;break;
                                case(0Xb0):        JZ=JZ+4;break;
                                case(0Xd0): JZ=JZ+8;break;
                                case(0Xe0):        JZ=JZ+12;break;
                        for (a=0;(a<50)&&(JP!=0xf0);a++)//松手消抖
                                Delay10ms(1);
void FSSZ(void) interrupt 4
        RI=0;
        LED=~SBUF;
        Delay10ms(1);
串口實驗:實驗單片機與單片機通訊,此為從機程序
#include<reg51.h>
#define SMG P0//數碼管
unsigned char k;
unsigned char code XSM[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
        Delay10ms(10);
        SCON=0X50;
        TMOD=0X20;
        PCON=0X80;
        TL1=0XF3;
        TR1=1;
        ES=1;
        EA=1;
    unsigned char a, b;
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
void CKTX() interrupt 4
        RI=0;
        k=SBUF;
        SMG=XSM[k];
        SBUF=k;
        while (!TI);
        TI = 0;
程序功能是這樣的:主機通過按下矩陣鍵盤,將鍵值發給從機,從機接收到后,數碼管顯示鍵值,并將鍵值發回主機,主機根據這個值以二進制方式顯示LED燈。
ID:7485 發表于 2018-7-16 08:32 | 顯示全部樓層
void Init(void)                //9600bps@18.432MHz
        PCON &= 0x7f;                //波特率不倍速,清除最高位,其余保持不變
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        TMOD &= 0x0f;                //清除定時器1模式位
        TMOD |= 0x20;                //設定定時器1為8位自動重裝方式,設置T1,T0保持不變。
        TL1 = 0xFD;                //設定定時初值,11.0592晶振,9600波特率,根據你自己的波特率確定。
        TH1 = 0xFD;                //設定定時器重裝值
        ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                //啟動定時器1
PCON的最高位是SMOD,=1是波特率加倍,=0是不加倍
另外需要注意的是通信機之間的波特率必須相同。
你可以參考一下。
ID:164602 發表于 2018-7-16 08:57 | 顯示全部樓層
補充一點:
算了你的波特率,好像不是4800,我還算不出你的初值FD對應什么波特率。
在晶振12M情況下,誤差小的最大波特率就是4800,且要加倍,否則誤差大了,接收和發送都會有較大的誤差,就會接收不到或接收錯誤。
ID:303383 發表于 2018-7-16 10:49 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:371473 發表于 2018-7-16 12:31 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-7-16 08:09
我做過類似的實驗,但只是雙機?戳四愕某绦蚝徒泳照片,我認為有兩點:
第一:程序中,主機的按鍵程序不 ...
去掉從機的usb線是說 只有主機接usb嗎
ID:371473 發表于 2018-7-16 12:56 | 顯示全部樓層
ahshmj 發表于 2018-7-16 08:32
哇!謝謝你的意見 我改了下波特率就好了 可能是我的波特率設置錯了 謝謝蛤o(>ω<)o
ID:371473 發表于 2018-7-16 12:57 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-7-16 08:57
補充一點:
在晶振12M情況下,誤 ...
我波特率可能弄錯了   我后來改了個波特率 再加上那個延時 程序就可以了 謝謝你的意見,嘿嘿嘿
ID:371473 發表于 2018-7-16 13:15 | 顯示全部樓層
錯誤原因:
我把發送地址幀的按鍵設置成P3^0和P3^1,他們是單片機里面的接收和發送端,因為他們是控制輸入輸出的按鈕,就產生了沖突,所以從機沒有接收到信息;
后來我改了按鍵和波特率 從機就收到數據了,十分感謝上面的各位替我解決這個問題 謝謝!
ID:371473 發表于 2018-7-16 13:24 | 顯示全部樓層
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-7-16 10:49
你好!你這是三機通訊嗎?一個主機、兩個從機?
主機發送數據,兩個從機同時接收?
是三機通信沒錯,主機發送地址,然后從機判別是否是他的地址,然后從機向主機發送狀態消息,最后接收數據。
ID:372442 發表于 2018-7-16 13:43 | 顯示全部樓層
波特率的問題
