查看: 1944|回復: 2
2015年電賽stm32風力擺源代碼
ID:372121 發表于 2018-7-15 19:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2015電子設計競賽國賽控制類的題目,使用STM32F1系列單片機,l298n驅動完成的代碼
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "mpu_usart.h"
  3. #include "motor_pwm.h"
  4. #include "motor_control.h"
  5. #include "delay.h"
  6. #include "timer.h"
  7. #include "usart.h"
  8. #include "oled.h"
  9. #include "indkey.h"
  10. #include "mpu6050.h"
  11. #include "inv_mpu.h"
  12. extern M1TypeDef M1;
  13. extern M2TypeDef M2;
  14. extern float pitch,roll,yaw;                 //歐拉角
  15. extern float set_y;
  16. extern float set_x;
  17. extern int CurMode;
  18. extern int Q1_Start;
  19. extern int Q2_Start;
  20. extern int Q3_Start;
  21. extern int Q4_Start;
  22. extern int Q5_Start;
  23. extern int Q6_Start;
  24. extern int LEDcnt;
  25. void Init(void)
  26. {
  27.          NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  28.          PWM_Init();
  29.    Key_IO_Init();
  30.
  31.         delay_init();                     //延時函數初始化
  32.         uart_init(500000);                 //串口初始化為9600
  33.
  34.         MPU_Init();                                        //初始化MPU6050
  35.
  36.         while(mpu_dmp_init());
  37.          OLED_Init();
  38. //         TIM1_Config(999,8);//0.125ms
  39.          TIM2_Config(10000-1,71);//10ms
  40. }
  41. int main(void)
  42. {
  43. Init();
  44.
  45.         while (1)
  46.         {
  47. //   OLED_ShowString(0,0,"A");
  48.                 if(LEDcnt==20)
  49.                         {
  50.        LEDcnt=0;
  51.        KeyScan();
  52.                         }
  53.                 if(LEDcnt>=20)
  54.                                 LEDcnt=0;
  55.                 get_date();
  56.                 if(1)mpu6050_send_data(pitch,roll,M1.PWM,M2.PWM,set_x,set_y);//用自定義幀發送加速度和陀螺儀原始數據
  57.
  58.
  59.         }
  60.
  61. }
風擺.rar (385.1 KB, 下載次數: 47)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:587843 發表于 2019-7-31 15:34 | 只看該作者
請問為什么陀螺儀會沒有姿態顯示,3D的圖都不動?
ID:587843 發表于 2019-7-31 23:12 | 只看該作者
請問你這里面有上傳姿態嗎,我找不到,那怎么用上位機來看?
