查看: 1773|回復: 2
60倒計時數碼管的源文件
ID:372092 發表于 2018-7-15 18:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
60倒計時數碼管的源文件
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code table[]={
  5. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  6. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  7. 0x7f,0x6f};
  8. void delay(uint xms);
  9. void display(uchar shi,uchar ge);
  10. uchar num1,num2,shi,ge;
  11. void main()
  12. {
  13.     num1=60;
  14.     TMOD=0x11;
  15.     EA=1;
  16.         ET0=1;
  17.         TR0=1;
  18.   while(1)
  19.   {             display(shi,ge);
  20.               if(num2==20)
  21.         {
  22.           num2=0;
  23.           num1--;
  24.           if(num1==00)
  25.            num1=60;
  26.           shi=num1/10;
  27.           ge=num1%10;
  28.         }
  29.   }
  30. }
  31. void display(uchar shi,uchar ge)
  32. {
  33.            P1=table[shi];
  34.            P2=0xfb;
  35.            delay(5);
  36.            P1=table[ge];
  37.            P2=0xf7;
  38.            delay(5);
  39.            P2=0xfc;
  40.            P1=0x3f;
  41.            delay(5);
  42. }
  43. void delay(uint xms)
  44. {
  45.    uint y,z;
  46.    for(y=xms;y>0;y--)
  47.      for(z=110;z>0;z--);
  48. }
  49. void time1() interrupt 1
  50. {
  51.         TH0=(65536-50000)/256;
  52.         TL0=(65536-50000)%256;
  53.         num2++;
  54. }
60秒倒計時!.rar (24.95 KB, 下載次數: 13)
ID:1 發表于 2018-7-15 19:15 | 顯示全部樓層
注意需要有完整的原理圖才可獲得積分
ID:368332 發表于 2018-7-15 20:47 | 顯示全部樓層
論壇因你而精彩!
