查看: 6419|回復: 10
單片機pwm呼吸燈 效果呢 呼吸的不均勻感覺有點抖 而且感覺好像只有從暗到亮 求解決
ID:370913 發表于 2018-7-15 16:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 ckeai 于 2018-7-17 17:47 編輯
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define uintunsigned int
  4. #define ucharunsigned char
  5. sbit pwm =P2^1;
  6. uintcount=0,timer1=0,value=0;
  7. bit DIR=1;
  8. void main()
  9. {
  10. TMOD=1;
  11.     TH0=(65536-1)/256;
  12.        TL0=(65536-1)%256;
  13.        EA=1;//開總中斷
  14.        ET0=1;//開定時器0中斷
  15.    TR0=1;//TR0置位,啟動定時器
  16. while(1)
  17. {
  18.
  19.   if(timer1>value)
  20.   {
  21.      pwm=1;
  22.   }
  23.   else
  24.   {
  25.   pwm=0;
  26.   }
  27.        }
  28. }
  29. void time0()interrupt 1 using 1
  30. {
  31.        TH0=(65536-1)/256;
  32.        TL0=(65536-1)%256;
  33.        timer1++;
  34.        count++;
  35.        if(timer1>700)
  36.        {
  37.        timer1=0;
  38.        }
  39.        if(count>100)
  40.   {
  41.   count=0;
  42.      if(DIR==1)
  43.        {
  44.         value++;
  45.        }
  46.        if(DIR==0)
  47.        {
  48.         value--;
  49.        }
  50.   }
  51.   if(value==700)
  52.   {
  53.        value=0;
  54.   }
  55.
  56. }
ID:372056 發表于 2018-7-15 17:10 | 顯示全部樓層
你寫一個從亮到暗的不就好了
ID:372204 發表于 2018-7-15 22:30 | 顯示全部樓層
感覺有點抖的原因是因為人眼對光的亮度的感覺和占空比的均勻增加不是同步的,就是人眼感覺pwm波控制的燈亮度不是線性的,比如占空比從20%增加到30%與從90%增加到100%人眼會感覺前者的亮度變化比較大。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:164602 發表于 2018-7-16 08:14 | 顯示全部樓層
我的這個程序,可以從這到暗,再從暗到亮。
#include<reg51.h>
#define LED P2
unsigned int T=0,Tt=500,i=0,Ii=100,j=0;
bit A=1;
void TimeConfig();
void main(void)
        TimeConfig();
                if (T>=Tt)
                        T=0;
                if (i>=Ii)
                        i=0;
                        if (A==1)
                                j++;
                                j--;
                if (j==Tt)
                        A=0;
                if (j==0)
                        A=1;
                if (T<=j)
                        LED=0x00;//LED燈亮
                        LED=0xff;
void TimeConfig()
    TMOD = 0x01;
    TH0 = 0xff;
    TL0 = 0xff;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
void Time0() interrupt 1
        TH0 = 0xff;
    TL0 = 0xff;
        T++;
        i++;
此占空比的變化,數據是線性關系,但顯示出來的視覺不是線性關系。因為占空比是功率換算,
有平方根的倒數關系,所以這要進步算法才行。
ID:328714 發表于 2018-7-16 11:29 | 顯示全部樓層
建議你拿示波器看一下波形,是不是正弦波或者三角波
ID:370913 發表于 2018-7-17 11:30 | 顯示全部樓層
437374033 發表于 2018-7-15 17:10
你寫一個從亮到暗的不就好了
我這個是有由暗到亮的程序的,但是不知道為什么沒顯示
ID:370913 發表于 2018-7-17 11:51 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-7-16 08:14
#include
有平方根的倒數關系?能詳細說一下嗎?不太理解
ID:151348 發表于 2018-7-17 11:54 | 顯示全部樓層
驅動電路是怎樣的
ID:370913 發表于 2018-7-17 17:47 | 顯示全部樓層
imxuheng 發表于 2018-7-17 11:54
驅動電路是怎樣的
已上傳
ID:370913 發表于 2018-7-17 18:17 | 顯示全部樓層
JYLI 發表于 2018-7-15 22:30
感覺有點抖的原因是因為人眼對光的亮度的感覺和占空比的均勻增加不是同步的,就是人眼感覺pwm波控制的燈亮 ...
那如何在程序是線性的情況下,使它不抖
ID:376769 發表于 2018-7-21 19:49 | 顯示全部樓層
呼吸燈只有是線性變化才可以保證能夠取到各個階段有效電壓值,亮度主要是由有效電壓確定的,都的原因是有些有效電壓之沒有取到,可以減少占空比步幅實現
