包含設計圖以及源程序及相關文件
- # include <reg51.h>
- # include <intrins.h>
- typedef unsigned char BYTE;
- typedef unsigned int WORD;
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit io=P2^7;//dht11data端接單片機的P2^7口//
- sbit rw=P1^1;//一下三行是設置lcd1602的使能端//
- sbit rs=P1^0;
- sbit ep=P1^2;
- sbit jd1=P2^5;
- sbit jd2=P2^4;
- sbit jd3=P2^3;
- sbit jd4=P2^2;
- sbit beep=P2^6;
- sbit dj=P2^0;
- sbit key1=P3^4;
- sbit key2=P3^5;
- sbit key3=P3^6;
- sbit key4=P3^7;
- typedef bit BOOL;//此聲明一個布爾型變量即真或假//
- uchar data_byte;
- uchar RH,RL,TH,TL;
- char BRH=70,BRL=50,BTH=33,BTL=29;
- //***************延時函數(shù)*************************************
- void delay(uchar ms) //延時模塊//
- uchar i;
- while(ms--)
- for(i=0;i<100;i++);
- void delay1()//一個for循環(huán)大概需要8個多機器周期一個機器周期為1us晶振為12MHz也就是說本函數(shù)延時8us多此延時函數(shù)必須德稍微精確一點
- uchar i;
- for(i=0;i<1;i++);
- //lcd模塊//
- BOOL lcd_bz()//測試lcd忙碌狀態(tài)返回值為布爾型數(shù)值真或假'1'.'0'
- BOOL result;
- rs=0; // 讀忙信號
- rw=1;
- ep=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- result = (BOOL)(P0&0x80);
- ep=0;
- result ;
- void write_cmd(uchar cmd)//寫指令//
- while (lcd_bz());
- rs=0;
- rw=0;
- ep=0;
- _nop_();
- _nop_();
- P0=cmd ;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- ep=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- ep=0;
- void write_addr(uchar addr)//寫地址//
- write_cmd(addr|0x80);//LCD第一行的首地址為0x80第二行的首地址為0x80+0x40=0xc0
- void write_byte(uchar dat) //寫字節(jié)//
- while (lcd_bz());
- rs=1;
- rw=0;
- ep=0;
- _nop_();
- _nop_();
- P0=dat ;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- ep=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- ep=0;
- void lcd_init() //lcd初始化//
- write_cmd(0x38);//設置LCD兩行顯示一個數(shù)據(jù)由5*7點陣表示,數(shù)據(jù)由8跟線傳輸
- delay(1);
- write_cmd(0x0c);//清除屏幕顯示
- delay(1);
- write_cmd(0x06);//設定輸入方式增量不移位
- delay(1);
- write_cmd(0x01);//開整體顯示關光標不閃爍
- delay(1);
- void display(uchar addr,uchar q)//在某一地址上顯示內(nèi)容adder表示的是地址偏移量q表示顯示的字符或數(shù)字//
- delay(10); write_addr(addr);
- write_byte(q);
- delay(1);//修改此時間可以改變LCD上數(shù)值跳變的數(shù)度
- //**************************dht11測試某塊*************************************//
- void start()//開始信號
- io=1;
- delay1();
- io=0;
- delay(25);// 主機把總線拉低必須大于18ms保證DHT11能檢測到起始信號
- io=1; //發(fā)送開始信號結束后拉高電平延時20-40us
- delay1();//以下三個延時函數(shù)差不多為24us符合要求
- delay1();
- delay1();
- uchar receive_byte()//接收一個字節(jié)//
- uchar i,temp;
- for(i=0;i<8;i++)//接收8bit的數(shù)據(jù)
- while(!io);//等待50us的低電平開始信號結束
- delay1();//開始信號結束之后延時26us-28us以下三個延時函數(shù)
- delay1();
- delay1();
- temp=0;//時間為26us-28us表示接收的為數(shù)據(jù)'0'
- if(io==1)
- temp=1; //如果26us-28us之后還為高電平則表示接收的數(shù)據(jù)為'1'
- while(io);//等待數(shù)據(jù)信號高電平'0'為26us-28us'1'為70us
- data_byte<<=1;//接收的數(shù)據(jù)為高位在前右移
- data_byte|=temp;
- return data_byte;
- void receive()//接收數(shù)據(jù)//
- uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
- start();//開始信號//
- io=1; //主機設為輸入判斷從機DHT11響應信號
- if(!io)//判斷從機是否有低電平響應信號//
- while(!io);//判斷從機發(fā)出 80us 的低電平響應信號是否結束//
- while(io);//判斷從機發(fā)出 80us 的高電平是否結束如結束則主機進入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
- R_H=receive_byte();//濕度高位
- R_L=receive_byte();//濕度低位
- T_H=receive_byte();//溫度高位
- T_L=receive_byte();//溫度低位
- check=receive_byte();//校驗位
- io=0; //當最后一bit數(shù)據(jù)接完畢后從機拉低電平50us//
- for(i=0;i<7;i++)//差不多50us的延時
- delay1();
- io=1;//總線由上拉電阻拉高進入空閑狀態(tài)
- num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
- if(num_check==check)//判斷讀到的四個數(shù)據(jù)之和是否與校驗位相同
- RH=R_H;
- RL=R_L;
- TH=T_H;
- TL=T_L;
- check=num_check;
- void main()//主函數(shù)模塊//
- uchar flag=0;
- jd1=jd2=jd3=jd4=0;
- beep=1;
- lcd_init();//初始化LCD
- display(0x40,'R');
- display(0x41,'1');
- display(0x42,':');
- display(0x44,'R');
- display(0x45,'2');
- display(0x46,':');
- display(0x48,'R');
- display(0x49,'3');
- display(0x4a,':');
- display(0x4c,'R');
- display(0x4d,'4');
- display(0x4e,':');
- display(0x0d,'Z');
- display(0x0e,':');
- while(1)
- if(key1==0)
- beep=1;
- delay(100);
- if(key1==0)
- flag++;
- write_cmd(0x01);
- display(0x00,'B');//LCD的第一行顯示
- display(0x01,'R');//LCD的第一行顯示
- display(0x02,'H');//LCD的第一行顯示
- display(0x03,':');
- display(0x04,BRH/10+0x30);
- display(0x05,BRH%10+0x30);
- display(0x09,'B');//LCD的第一行顯示
- display(0x0a,'R');//LCD的第一行顯示
- display(0x0b,'L');//LCD的第一行顯示
- display(0x0c,':');
- display(0x0d,BRL/10+0x30);
- display(0x0e,BRL%10+0x30);
- display(0x40,'B');//LCD的第一行顯示
- display(0x41,'T');//LCD的第一行顯示
- display(0x42,'H');//LCD的第一行顯示
- display(0x43,':');
- display(0x44,BTH/10+0x30);
- display(0x45,BTH%10+0x30);
- display(0x49,'B');//LCD的第一行顯示
- display(0x4a,'T');//LCD的第一行顯示
- display(0x4b,'L');//LCD的第一行顯示
- display(0x4c,':');
- display(0x4d,BTL/10+0x30);
- display(0x4e,BTL%10+0x30);
- if(flag==1)
- display(0x47,'1');
- if(key2==0)
- delay(100);
- if(key2==0)
- BRH++;
- if(key3==0)
- delay(100);
- if(key3==0)
- if(BRH>BRL)
- BRH--;
- else
- beep=0;
- delay(100);
- delay(100);
- beep=1;
- if(flag==2)
- display(0x47,'2');
- if(key2==0)
- delay(100);
- if(key2==0)
- if(BRL<BRH)
- BRL++;
- else
- beep=0;
- delay(100);
- delay(100);
- beep=1;
- if(key3==0)
- delay(100);
- if(key3==0)
- if(BRL>0)
- BRL--;
- else
- beep=0;
- delay(100);
- delay(100);
- beep=1;
- if(flag==3)
- display(0x47,'3');
- if(key2==0)
- delay(100);
- if(key2==0)
- BTH++;
- if(key3==0)
- delay(100);
- if(key3==0)
- if(BTH>BTL)
- BTH--;
- else
- beep=0;
- delay(100);
- delay(100);
- beep=1;
- if(flag==4)
- display(0x47,'4');
- if(key2==0)
- delay(100);
- if(key2==0)
- if(BTL<BTH)
- BTL++;
- else
- beep=0;
- delay(100);
- delay(100);
- beep=1;
- if(key3==0)
- delay(100);
- if(key3==0)
- if(BTL>0)
- BTL--;
- else
- beep=0;
- delay(100);
- delay(100);
- beep=1;
- if(flag>4)
- flag=0;
- write_cmd(0x01);
- if(flag==0)
- receive();//接收數(shù)據(jù)
- display(0x00,'R');//LCD的第一行顯示
- display(0x01,':');
- display(0x02,RH/10+0x30); //0x30表示帶字庫的LCD1602中0x30的位置放有數(shù)字0RH/10+0x30即表示濕度的十位數(shù)字在字庫RH/10+0x30的位置處放著
- display(0x03,RH%10+0x30);
- display(0X04,'%');
- display(0x06,'T');
- display(0x07,':');
- display(0x08,TH/10+0x30);
- display(0x09,TH%10+0x30);
- display(0x0a,0xdf);//以下兩個是溫度單位的處理
- display(0x0b,0x43);
- delay(100);
- delay(100);
- if(RH>BRH||RH<BRL||TH>BTH||TH<BTL)
- beep=0;
- display(0x0f,'Y');
- else
- beep=1;
- display(0x0f,'N');
- if(RH>BRH)
- jd1=1;
- display(0x43,'O');
- else
- jd1=0;
- display(0x43,'C');
- if(RH<BRL)
- jd2=1;
- display(0x47,'O');
- else
- jd2=0;
- display(0x47,'C');
- if(TH>BTH)
- jd3=1;
- display(0x4b,'O');
- else
- jd3=0;
- display(0x4b,'C');
- if(TH<BTL)
- jd4=1;
- display(0x4f,'O');
- else
- jd4=0;
- display(0x4f,'C');
溫濕度采集系統(tǒng)設計.rar
(77.98 KB, 下載次數(shù): 18)
2018-7-15 08:56 上傳
