查看: 10091|回復(fù): 29
單片機點亮LED燈程序無法運行,求各位大佬指點
ID:282095 發(fā)表于 2018-7-14 18:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
作為一名小白第一次接觸STC89C52RC單片機,編寫點亮LED燈時無法運行,不知道哪里出現(xiàn)問題了 跪求各位大佬指點
ID:371635 發(fā)表于 2018-7-14 18:31 | 顯示全部樓層
    LED1 = 0;
ID:371635 發(fā)表于 2018-7-14 18:32 | 顯示全部樓層
LED1=0;
ID:371635 發(fā)表于 2018-7-14 18:35 | 顯示全部樓層
1、配置不對,
2、代碼不對
      LED1 = 0;
ID:325591 發(fā)表于 2018-7-14 18:52 | 顯示全部樓層
用while(1)進行死循環(huán)看看,或者看看你的LED是低電平點亮還是高電平。還是你自己的編譯文件沒編譯成功?
ID:329253 發(fā)表于 2018-7-14 19:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是不是keil沒破解啊?感覺代碼寫的挺對的
ID:323350 發(fā)表于 2018-7-14 19:06 | 顯示全部樓層
加一個while(1), 不然速度太快看不到
ID:308437 發(fā)表于 2018-7-14 19:33 | 顯示全部樓層
加上主循環(huán)。
ID:368332 發(fā)表于 2018-7-14 20:24 | 顯示全部樓層
首先你這是KEIL幾啊,建議使用KEIL2哦。這里有實例希望對你有幫助。
#include<reg52.h>
sbit led=P1^0;
led=o;
ID:164602 發(fā)表于 2018-7-14 20:39 | 顯示全部樓層
你打好程序代碼后,再編譯一次沒有?
程序沒問題,只能是你的編程環(huán)境可能不對。
這個沒法調(diào)你的軟件看啊。
ID:371683 發(fā)表于 2018-7-14 20:41 | 顯示全部樓層
看看是不是端口錯了,看原理圖,有的好像是P2^0口,還有 加一個死循環(huán)函數(shù) while(1)
ID:362076 發(fā)表于 2018-7-14 21:20 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>
sbit LED1=P1^0;
        LED1=0;
        while(1);
這樣的程序不會有什么問題,檢查一下這幾方面:
1.單片機的晶振已經(jīng)焊接并且起振
2.P1^0口上的LED燈陰極接單片機陽極連VCC并且有阻值合適的限流電阻
3.整機供電正常
4.如果選用的型號有EAVP腳,它已經(jīng)連到VCC上
如果上述都沒有問題可以嘗試更換LED和單片機再試
ID:366893 發(fā)表于 2018-7-14 21:20 | 顯示全部樓層
1、確定LED燈沒問題
2、程序是否下載成功
3、電路是不是LED負極接怕P1.0
ID:282095 發(fā)表于 2018-7-15 00:20 | 顯示全部樓層
wsd-cup 發(fā)表于 2018-7-14 18:35
1、配置不對,
2、代碼不對
謝謝wsd-cup 行尊您的解答 我先嘗試一下哈
ID:282095 發(fā)表于 2018-7-15 00:28 | 顯示全部樓層
本帖最后由 鵬博士PBs 于 2018-7-15 00:42 編輯
134849694164151 發(fā)表于 2018-7-14 19:04
134849694164151行尊您好:
      作為一個剛剛接觸我首先在License Management已經(jīng)用computer ID注冊了product,其中support period顯示為 Jul 2020,這樣操作應(yīng)該可以說是keil的破解了吧。
ID:282095 發(fā)表于 2018-7-15 00:37 | 顯示全部樓層
qq455627509 發(fā)表于 2018-7-14 18:52
qq455627509 行尊您好:
   (1)普通的發(fā)光二極管的工作電壓為1.6V-2.1V,工作電流為1-20mA;應(yīng)該是正極接入+5V的高電平,負極接入0V低電平吧.
   (2)源代碼加入死循環(huán)white(1)后仍然沒有任何反應(yīng)哦。
   (3)要怎么判斷文件是否編譯成功啊
    感謝您的耐心解答和對小白一枚我的幫助。
ID:282095 發(fā)表于 2018-7-15 00:39 | 顯示全部樓層
天才小能貓 發(fā)表于 2018-7-14 19:06
天才小能貓行尊您好:
    我在源代碼加入死循環(huán)white(1)后仍然沒有任何反應(yīng)哦,作為一名零基礎(chǔ)新手不知道還有通過什么方式繼續(xù)解決這個問題啊。
   謝謝您對我的答疑和幫助,感激涕零。
ID:282095 發(fā)表于 2018-7-15 00:49 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2018-7-14 20:39
你打好程序代碼后,再編譯一次沒有?
這個沒法調(diào)你的軟件看啊 ...
HC6800-ES-V2.0 行尊您好:
   (1)  源代碼完成后,我編譯了一次沒有顯示相關(guān)(0)error和(0)warning,不知道是不是編譯存在錯誤。
   (2) 作為一枚小白的我,不知道如果在keil4這個軟件上面查看編程環(huán)境啊。
     謝謝您對我這位新手的幫助和點播,感激涕零。
ID:282095 發(fā)表于 2018-7-15 00:54 | 顯示全部樓層
渝味道 發(fā)表于 2018-7-14 20:24
#include
sbit led=P1^0;
渝味道行尊您好:
  (1)我的操作系統(tǒng)是win10,所以使用的是keil4軟件。
   (2)我將LED大寫標識,改寫為led小寫標識,依然沒有任何作用的。
謝謝你的耐心解答。
ID:371767 發(fā)表于 2018-7-15 08:20 | 顯示全部樓層
沒有死循環(huán),而且點亮燈是要看硬件怎么接,是高電平亮,還是低電平亮
ID:371852 發(fā)表于 2018-7-15 11:02 | 顯示全部樓層
兩種情況,第一種是閃的太快你沒看到,按照底下更改下主函數(shù)
        LED1=0;
        while(1);
第二種情況:你設(shè)置的p0引腳,接線要接到p0口,
你要生成.hex文件燒寫進去板子,才能看到結(jié)果。
ID:371473 發(fā)表于 2018-7-15 11:17 | 顯示全部樓層
你先看下你的原理圖 對應(yīng)的端口有沒有出錯,再看下led對應(yīng)的亮燈電平 再改下應(yīng)該就行了
ID:397103 發(fā)表于 2021-6-3 11:09 | 顯示全部樓層
我是做硬件的,單片機工程師能點亮我的LED,卻不能滅我的LED,然后單片機工程師說是硬件有誤?!!!!
ID:955488 發(fā)表于 2021-7-22 09:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
怎么總是顯示p0和led無法識別
ID:934353 發(fā)表于 2021-7-22 13:36 | 顯示全部樓層
lxt@ 發(fā)表于 2021-7-22 09:13
怎么總是顯示p0和led無法識別
首先你的p沒有大寫,定義是不成功的,當然無法識別
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:952752 發(fā)表于 2021-7-23 11:45 | 顯示全部樓層
void main() { LED1=0; while(1) { ; } }
ID:955647 發(fā)表于 2021-7-28 21:11 | 顯示全部樓層
LED1 = 0;
將led燈放入while死循環(huán)中,將燈亮時間延長
ID:507641 發(fā)表于 2021-7-29 01:18 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>
第一次圖你工都沒生成hex文件,
晶振?單片機是小三要素
p要大寫
ID:1013578 發(fā)表于 2022-3-28 08:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
程序在執(zhí)行了一次led1=0,所以不會一直亮著
ID:99130 發(fā)表于 2022-3-28 10:34 | 顯示全部樓層
你都沒有生成HEX文件,先看看是不是keil的配置問題。程序是沒問題的,或者看看是不是輸入的字母是在中文輸入的情況下輸入的
