查看: 1693|回復: 0
請教關于stm32平衡小車的負重問題
ID:338975 發表于 2018-7-14 17:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求問大神,如果用stm32的兩輪自平衡小車載物(3千克以內),那該如何解決平衡問題?不同的物體放在托盤上面,會影響小車的重心偏移,應該采用什么辦法來解決這個問題,因為我想小車重量都盡量集中在較低的位置,這樣比較好平衡。我開始在網上找過相關的資料,但幾乎沒有關于diy平衡小車負重的,不過我看到有人討論過這個問題,但回復的人不多,其中有人認為電機功率足夠就能夠立起來,但我覺得還是應該從程序下手,提高反應度。。。所以我想求問各位大佬有什么方法?  謝謝!!!
