查看: 3027|回復(fù): 3
請問下大家STM32關(guān)于模擬IIC驅(qū)動OLED的一些問題
ID:211920 發(fā)表于 2018-7-14 16:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我使用模擬iic去配置OLED 當(dāng)SDA/SCL是PC0/1時可以使用 但改成其他引腳 如PF9/10就不行了 請問下這是為啥
ID:308437 發(fā)表于 2018-7-14 20:35 | 顯示全部樓層
怎么可能不行。除非是那個引腳已經(jīng)被其他地方使用了
ID:162360 發(fā)表于 2018-7-15 10:09 | 顯示全部樓層
第一種情況,你的配置不正確,就是你雖然把端口改了,但是你的F端口時鐘沒有打開。你的C0進(jìn)行配置的時候,前面一定有打開C端口的時鐘。
第二種情況,就是上面說的,你的端口引腳已經(jīng)在其他地方被占用。
ID:371880 發(fā)表于 2018-7-15 11:19 | 顯示全部樓層
  引腳是不是設(shè)置成開漏模式?
