查看: 6907|回復: 8
單片機Keil輔助工具V1.0軟件下載
更新日志——當前版本為20180705
20180703:更新內容:增加了data內容,修復一些解決方案顯示不出的情況,軟件版本仍為1.0
20180705:更新內容:錄入了C216報錯和Error 121
本軟件只適用于Keil4-C51版本,其他版本沒有測試,不保證可以正常使用
歡迎有志之士聯系我一起開發Keil STM32版本
使用過程中,如果你發現有些報錯沒有提供解決方案,請從新下載軟件,不要在乎版本號,有可能我更新了解決方案,但沒有更新軟件版本(軟件版本與解決方案獨立更新)。檢查說明文檔,看更新日志內容判斷是否為最新版本。如果更新軟件后,還是不能解決你的問題,請郵箱聯系我。
視頻教程:https://v.youku.com/v_show/id_XMzY5NDM4MDA2MA==.html
文件夾內共3個核心文件,分別是exe可執行文件、config.ini配置文件、data文件,三個文件缺一不可,如果勿刪了config.ini文件,可用記事本新建一個空文件,文件名改為config,記事本默認擴展名為txt,將擴展名txt改為ini保存即可。如果勿刪了data文件,只能從新下載。
Keil手冊一共給出了327個報錯信息,此版本錄入了200多個。因時間和精力有限,部分報錯沒有模擬出,故沒有錄入,讀者如果在使用過程中發現軟件bug或發現我沒有錄入的報錯,歡迎郵箱聯系我!
未錄入的報錯:
C100、C102、C125、C126、C131、C135、C145、C156、C157、C159、C160、C161、C162、C163、C166、C167、C168、C169、C177、C178、C179、C180、C181、C185、C186、C187、C188、C194、C203、C207、C211、C212、C217、C226、C227、C228、C229、C230、C232、C233、C243、C245、C247、C248、C250、C251、C252、C253、C255、C256、C257、C261、C263、C264、C265、C268、C271、C272、C273、C281、C282、C283、C284、C285、C286、C287、C289、C301、C303、C304、C306、C310、C313、C315、C316、C317、C319、C320、C324、C325、C326
讀者諸君不要看到有這么多報錯沒有錄入,而擔心這個軟件是否不全面,上面的報錯基本上屬于罕見報錯。
其他報錯
Keil C51除了有C開頭的報錯,還有Warning和Error開頭的報錯,鑒于這方面的報錯較為少見,當前版本只錄入了少數此類報錯,后面會逐步更新。
Warning L16報錯軟件已經自動忽略,此報錯是程序中存在未調用項目,是可以忽略的。
全部資料51hei下載地址:
Keil輔助工具V1.0.zip (7.76 MB, 下載次數: 86)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:276971 發表于 2020-6-5 13:12 | 只看該作者
解壓密碼是多少
ID:608195 發表于 2020-6-6 00:16 | 只看該作者
解壓密碼是多少?謝謝
ID:475484 發表于 2020-6-6 09:23 | 只看該作者
看起來很有用,下來試試。
ID:727715 發表于 2020-6-6 15:53 | 只看該作者
看起來很有用,下來試試。
ID:367948 發表于 2021-3-13 18:39 | 只看該作者
對于不是很熟悉keil軟件的初學者很實用,感謝樓主。
ID:137736 發表于 2022-9-18 17:24 | 只看該作者
B站有視頻,簡書有介紹,試試很好用。再也不為報錯作難了。
ID:824308 發表于 2022-9-19 05:54 | 只看該作者
很有用,感謝樓主分享。
ID:137736 發表于 2022-9-21 10:43 | 只看該作者
深睡的水 發表于 2020-6-6 00:16
解壓密碼是多少?謝謝
不要密碼。你的解壓軟件是不是版本低?
