查看: 2997|回復(fù): 4
請問51串口發(fā)送指令例如:7E 04 00 41 00 01 EF 的代碼怎么寫? 求幫助
ID:305486 發(fā)表于 2018-7-14 14:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:277550 發(fā)表于 2018-7-14 22:47 | 顯示全部樓層
串口的例子,在stc的下載工具中有,,,,
unsigned char data[7]={0x7E, 0x04, 0x00, 0x41, 0x00, 0x01, 0xEF};
unsigned char i;
for(i=0; i<7; i++){
  uartSendByte(data[i]);
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:229361 發(fā)表于 2018-7-15 07:59 | 顯示全部樓層
devcang 發(fā)表于 2018-7-14 22:47
unsigned char data[7]={0x7E, 0x04, 0x00, 0x41, 0x00, 0x01 ...
那個版本的STC下載器
ID:371890 發(fā)表于 2018-7-15 11:43 | 顯示全部樓層
可以先定義一個數(shù)組,將需要的代碼存在里面,然后循環(huán)調(diào)用數(shù)組代碼
ID:209065 發(fā)表于 2018-7-15 11:45 | 顯示全部樓層
定義7個字節(jié)的數(shù)組,連續(xù)調(diào)用7次字節(jié)發(fā)送函數(shù)
