查看: 3755|回復: 0
正點原子stm32f407板ADC實驗工程
ID:371018 發表于 2018-7-13 16:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stm32單片機源程序如下:
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "adc.h"
  7. int main(void)
  8. {
  9.   u16 adcx;
  10. float temp;
  11. u8 i;
  12. u16 max=0;
  13. NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置系統中斷優先級分組2
  14. delay_init(168);    //初始化延時函數
  15. uart_init(115200); //初始化串口波特率為115200
  16. LED_Init();     //初始化LED
  17.   LCD_Init();         //初始化LCD接口
  18. Adc_Init();         //初始化ADC
  19. POINT_COLOR=RED;
  20. LCD_Display_Dir(1);//橫屏為1,豎屏為0
  21. LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4");
  22. LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"ADC TEST");
  23. LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  24. LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2018/7/12");
  25. POINT_COLOR=BLUE;//設置字體為藍色
  26. LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"ADC1_CH5_VAL:");
  27. LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"ADC1_CH5_VOL:0.000V"); //先在固定位置顯示小數點
  28. while(1)
  29. {
  30.     adcx=Get_Adc_MAX(ADC_Channel_5);//獲取通道5的轉換值,20次取平均
  31.   LCD_ShowxNum(134,130,adcx,4,16,0);    //顯示ADCC采樣后的原始值
  32.   temp=(float)adcx*(3.3/4096)*2;          //獲取計算后的帶小數的實際電壓值,比如3.1111
  33.   adcx=temp;                            //賦值整數部分給adcx變量,因為adcx為u16整形
  34.   LCD_ShowxNum(134,150,adcx,1,16,0);    //顯示電壓值的整數部分,3.1111的話,這里就是顯示3
  35.   temp-=adcx;                           //把已經顯示的整數部分去掉,留下小數部分,比如3.1111-3=0.1111
  36.   temp*=1000;                           //小數部分乘以1000,例如:0.1111就轉換為111.1,相當于保留三位小數。
  37.   LCD_ShowxNum(150,150,temp,3,16,0X80); //顯示小數部分(前面轉換為了整形顯示),這里顯示的就是111.
  38.   LED0=!LED0;
  39.   delay_ms(250);
  40. }
  41. }
ADC.rar (532.68 KB, 下載次數: 41)
