查看: 7459|回復(fù): 7
10W 3線圈無線充電方案電路與源碼 N76E003_WPC_QI_TX_V02
ID:278516 發(fā)表于 2018-7-13 11:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10W 3線圈無線充電電路原理圖如下:
附:DEMO程序 。。
單片機(jī)源程序如下:
  1. //  File Function: N76E003 PWM Output with dead time insert demo code
  2. //***********************************************************************************************************
  3. #include "N76E003.h"
  4. #include "Common.h"
  5. #include "Delay.h"
  6. #include "SFR_Macro.h"
  7. #include "Function_define.h"
  8. #include "ctrl.h"
  9. #include "hardware.h"
  10. #include "qi.h"
  11. bit BIT_TMP;
  12. //------------------- PWM Define End ------------------------------
  13. /************************************************************************************************************
  14. *    Main function
  15. *                 PWM4 P0.5 simple output a 2.7KHz 1/4high duty signal
  16. ************************************************************************************************************/
  17. void main(void)
  18. {
  19.         Set_All_GPIO_Quasi_Mode;
  20.         Timer0_Init();
  21.         Timer2Capture_Init();
  22.         //Pwm_Init();
  23.         WPCQi_Phase = Selection_Phase;
  24.         set_EA;                                     //enable interrupts
  25.
  26.         while(1)
  27.         {
  28.                 WPC_Qi();
  29.                 Display();
  30.         }
  31. }
代碼僅供參考:
10W WPC_QI_TX_V02.rar (34.01 KB, 下載次數(shù): 296)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:359276 發(fā)表于 2018-9-13 15:14 | 顯示全部樓層
這個不錯
ID:389440 發(fā)表于 2019-4-27 14:31 | 顯示全部樓層
程序和電路圖對不上。
ID:389288 發(fā)表于 2019-6-12 13:28 | 顯示全部樓層
不錯不錯
ID:596438 發(fā)表于 2019-8-9 20:58 | 顯示全部樓層
挺不錯值得學(xué)習(xí)
ID:613036 發(fā)表于 2019-9-18 13:39 | 顯示全部樓層
非常棒
ID:56665 發(fā)表于 2019-9-18 17:30 | 顯示全部樓層
能不能說一下工作流程。
ID:615024 發(fā)表于 2019-9-23 08:03 | 顯示全部樓層
資料不錯 頂起
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
11#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
