查看: 5278|回復: 14
用51單片機測正弦波的幅度頻率
ID:308173 發表于 2018-7-13 11:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我能想到的方法是測出很多數據,然后比較大小,感覺不怎么現實,有什么好算法么
ID:303383 發表于 2018-7-13 14:55 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:313029 發表于 2018-7-13 16:18 | 顯示全部樓層
在固定時間內采足周期數據點,檢索波峰,計算時間,求出頻率
ID:313029 發表于 2018-7-13 16:19 | 顯示全部樓層
固定時間內采足周期點數據,每個數據點的時間一樣,求出兩個臨近峰值,計算時間
ID:308173 發表于 2018-7-13 16:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-7-13 14:55
你好!測量頻率最高是多少?幅度最大是多少?
單片機能測多大范圍的,我只是想測一下頻率幾十到幾k把
ID:308173 發表于 2018-7-13 16:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
songyongpan 發表于 2018-7-13 16:18
大神,有類似代碼么
ID:308173 發表于 2018-7-20 11:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
2k的幅度1v左右
ID:143641 發表于 2018-7-20 12:24 | 顯示全部樓層
AD采集然后繪圖
ID:375750 發表于 2018-7-20 12:46 | 顯示全部樓層
正弦波是什么?
ID:111634 發表于 2018-7-22 15:23 | 顯示全部樓層
什么叫正弦波的幅度頻率?下個定義!
ID:511461 發表于 2019-8-1 10:29 | 顯示全部樓層
幅值是最大值與最小值之間的差值,頻率是正弦波周期的倒數
ID:578580 發表于 2019-8-1 15:05 | 顯示全部樓層
采集數據,然后FFT變換,就可以測出結果了。
ID:511461 發表于 2019-8-2 08:52 | 顯示全部樓層
整形電路轉換成方波,之后用輸入捕獲或者FFT都可以測頻率
ID:501535 發表于 2019-8-4 11:13 | 顯示全部樓層
固定時間內采樣然后進行繪制
ID:595783 發表于 2019-8-5 20:17 | 顯示全部樓層
頻率可以用捕獲單元,幅值可以用平均值*比例系數或者周期開均方根
