查看: 3852|回復(fù): 4
請問老師們,我想用單片機控制mos實現(xiàn)恒壓輸出該怎么做呢?
ID:370671 發(fā)表于 2018-7-13 09:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
輸入3.7V,輸出要求恒壓3.0V,用PMOS驅(qū)動負載1.0歐姆。
可以直接采集負載兩端電壓,利用單片機ADC來判斷如果負載兩端電壓大于3.0就關(guān)閉mos,小于3.0V就打開mos嗎?這種思路可以嗎
ID:370671 發(fā)表于 2018-7-13 10:09 | 只看該作者
這兒發(fā)帖為何要這么長的等待審核時間。
ID:389283 發(fā)表于 2018-8-29 13:43 | 只看該作者
理論上是這樣的,DCDC原來就是這樣,但是輸出要加上電感,電感選擇要綜合考慮你的開關(guān)頻率等等
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:391229 發(fā)表于 2018-8-29 15:41 | 只看該作者
可以看看DCDC的原理,利用mos管的開關(guān)和電感和電容儲能,使電壓穩(wěn)定在某個電壓值,你不用儲能器件的話,在負載變化會導(dǎo)致你的相應(yīng)來不及,打個比方,用太陽能給你家提供用水,用一會太陽能的水位就下來了,水壓就低了,如果用水塔給你家供水,可以用很久水壓也不會變,這里水塔,太陽能就想電容,可以提供電流保持一段時間。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:391298 發(fā)表于 2018-8-29 20:10 | 只看該作者
理論可以  但必須要有濾波電路
admin + 20 回帖助人的獎勵!
