查看: 4265|回復: 5
51單片機躲避類小游戲設計源碼與視頻分享
51單片機+1602的小游戲源碼已經整理好,現在發布。請自行對照MAIN.H里的端口定義進行設置。視頻鏈接:https://v.youku.com/v_show/id_XMzcxMzUxMDk0NA==.html
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<main.h>
  3. //#include<rtx51tny.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. xdata uchar  table1[]="---<-----<-------<<-------<<------<----------<------<<<<<---------<<<---<-----<++++++++++++<+++++<-----<--+++++++<--";
  7. xdata uchar  table2[]="<------<------<--------<-------<-------<<<-------<--------<----<-----------<--+++++++<<<<+++++<-----<----<+++<+<----";
  8. ///////////////////////01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
  9. xdata uchar  table3[]="-<You are lost>-";
  10. xdata uchar  table4[]="-<************>-";
  11. uchar gb1;
  12. uchar di,ci;
  13. void delay(uint t)
  14. {
  15. uint j,k;
  16. for(j=t;j>0;j--)
  17.   for(k=110;k>0;k--);
  18. }
  19. void delay_100()//////////////延時100微秒
  20. {uchar k;
  21. for(k=110;k>0;k--);}
  22. void write_com(unsigned char com)
  23. {        lcdrs=0;
  24.         lcdrw=0;
  25.         P0=com;
  26.         delay_100();
  27.         lcden=1;
  28.         delay_100();
  29.         lcden=0;
  30. }
  31. void write_date(unsigned char date)
  32. {
  33.         lcdrs=1;
  34.         lcdrw=0;
  35.         P0=date;
  36.     delay_100();
  37.     lcden=1;
  38.     delay_100();
  39.     lcden=0;
  40. }
  41. void light_init()   //////////////////////////////////////////////////液晶初始化
  42. {
  43.     lcden=0;
  44.         write_com(0x38);///顯示設置指令  把指令賦給P0口
  45.         write_com(0x0c);////顯示開/關及光標設置(開顯示 顯示/////光標 光標閃爍)
  46.         write_com(0x06);///(不左移  地址指針自動加一且光標////加一,
  47.         write_com(0x01);
  48. }
  49. void dis_1(uchar xi,uchar datt)
  50. {
  51. write_com(0x80+xi);
  52. {
  53.   write_date(datt);
  54. }
  55. }
  56. void dis_2(uchar yi,uchar datt)
  57. {
  58. write_com(0xc0+yi);
  59. {
  60.   write_date(datt);
  61. }
  62. }
  63. void dis_3()
  64. {
  65. uchar xi3=0;
  66. for(xi3=0;xi3<16;xi3++)
  67. {
  68. dis_1(xi3,table3[xi3]);
  69. dis_2(xi3,table4[xi3]);
  70. }
  71. }
  72. void key()
  73. {
  74. if(k1==0)
  75. {
  76. dis_1(3,'*');
  77. }
  78. if(k1==1)
  79. {
  80. dis_2(3,'*');
  81. }
  82. }
  83. void dis()
  84. {
  85. if(gb1==0)
  86. {
  87. if((di==3)&&(table2[di+ci]=='<')&&(k1==1))
  88. {
  89. los1=1;gb1=1;ci=64;
  90. }
  91. for(ci=0;ci<100;ci++)
  92. {for(di=16;di>0;di--)
  93. {
  94. dis_1(di,table1[di+ci]);
  95. dis_2(di,table2[di+ci]);
  96. key();
  97. if((di==3)&&(table2[di+ci]=='<')&&(k1==1))
  98. {
  99. los1=1;gb1=1;ci=100;
  100. }
  101. if((di==3)&&(table1[di+ci]=='<')&&(k1==0))
  102. {
  103. los1=1;gb1=1;ci=100;
  104. }
  105. //write_com(0x06);
  106. //dis_2(3,'*');
  107. delay(10);
  108. //os_wait2(K_TMO,150);
  109. }
  110. }
  111. }
  112. ……………………
  113. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
GAME.rar (31.69 KB, 下載次數: 38)
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:540406 發表于 2019-5-20 11:19 | 只看該作者
運行不了啊?
ID:352984 發表于 2019-5-21 07:44 | 只看該作者
對照一下IO分配主要是1602那塊,芯片當時用的STC的
ID:577100 發表于 2019-7-3 13:45 | 只看該作者
請問這個代碼后面是不是還有許多啊
ID:663849 發表于 2019-12-20 17:28 | 只看該作者
可以運行嗎
ID:466381 發表于 2021-2-5 01:06 | 只看該作者
大大,程序很棒,支持一下
