查看: 3427|回復: 3
為什么單片機主函數中調用不到另一個函數
ID:345303 發表于 2018-7-11 22:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
寫的兩個方法想拼在一起,主函數是獨立按鍵的程序,里面當按鍵按下K1去調用另一個程序(步進電機轉動的程序),為什么調用不了, 請幫忙看看, 調用motor_ccw()失敗。
單片機源程序:
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "motor.c"
  3. void delaynms(uint aa);
  4. void motor_ccw();
  5. void motor_cw();
  6. typedef unsigned int u16;
  7. typedef unsigned char u8;
  8. sbit led=P2^0;
  9. sbit K1=P3^1;
  10. void delay(u16 i)
  11. {
  12. while(i--);
  13. }
  14. void keypros()
  15. {
  16.   if(K1==0)
  17. {
  18.   delay(1000);
  19.   if(K1==0)
  20.   {
  21.     led=~led;
  22.   motor_ccw;
  23.   }
  24.   while(!K1);
  25. }
  26. }
  27. void main()
  28. {
  29. while(1)
  30. {
  31.    keypros();
  32. }
  33. }
  34. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35. #include<reg52.h>
  36. #include<intrins.h>
  37. #define uchar unsigned char
  38. #define uint unsigned int
  39. uchar code CCW[8]={0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09};   //逆時鐘旋轉相序表
  40. uchar code CW[8]={0x09,0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08};    //正時鐘旋轉相序表
  41. void delaynms(uint aa)
  42. {
  43.   uchar bb;
  44.   while(aa--)
  45.   {
  46.    for(bb=0;bb<115;bb++)     //1ms基準延時程序
  47.    {
  48.     ;
  49.    }
  50.   }
  51. }
  52. void motor_ccw()
  53. {
  54.   uchar i,j,k;
  55.   for(k=0;k<128;k++)
  56.   {
  57.   for(j=0;j<8;j++)                 //電機旋轉一周,不是外面所看到的一周,是里面的傳動輪轉了一周
  58.   {
  59.   for(i=0;i<8;i++)  //旋轉45度
  60.   {
  61.     P1=CCW[i];
  62.      delaynms(1);   //調節轉速
  63. }
  64.   }
  65.   }
  66.   P1=0xf0;
  67. }
  68. void motor_cw()
  69. {
  70.   uchar i,j,k;
  71.   for(k=0;k<128;k++)
  72.   {
  73.   for(j=0;j<8;j++)
  74.   {
  75.   for(i=0;i<8;i++)  //旋轉45度
  76.   {
  77.      P1=CW[i];
  78.     delaynms(1);   //調節轉速
  79.   }
  80.   }
  81.   }
  82.   P1=0xf0;
  83. }
ID:277550 發表于 2018-7-12 00:12 | 顯示全部樓層
#include "reg52.h"
#include "motor.h"
sbit led =P2^0;
sbit K1  =P3^1;
void delay(u16 i){
        while(i--);
void keypros(){
        if(K1==0){
                delay(1000);
                if(K1==0){
                        led=~led;
                        motor_ccw();
                while(!K1);
void main(){
        while(1){
                keypros();
//save as motor.h
u8 code CCW[8]={0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09};   //逆時鐘旋轉相序表
u8 code CW[8]={0x09,0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08};    //正時鐘旋轉相序表
void delaynms(u16 aa){
        u8 bb;
        while(aa--){
                for(bb=0;bb<115;bb++){     //1ms基準延時程序
void motor_ccw(){
        u8 i,j,k;
        for(k=0;k<128;k++){
                for(j=0;j<8;j++){                //電機旋轉一周,不是外面所看到的一周,是里面的傳動輪轉了一周
                        for(i=0;i<8;i++){ //旋轉45度
                                P1=CCW[i];
                                delaynms(1);   //調節轉速
        P1=0xf0;
void motor_cw(){
        u8 i,j,k;
        for(k=0;k<128;k++){
                for(j=0;j<8;j++){
                                P1=CW[i];
                                delaynms(1);   //調節轉速
        P1=0xf0;
///////////雖然沒有什么意義,但這樣寫法是可以的
ID:368247 發表于 2018-7-12 02:10 | 顯示全部樓層
第三行好像有點問題
ID:345303 發表于 2018-7-12 09:23 | 顯示全部樓層
解決了,24行少了一對括號
