只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2478|回復(fù): 1
實(shí)用99分鐘倒計(jì)時(shí)器
ID:350005 發(fā)表于 2018-7-11 19:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
sbit LATCH2=P2^3;//                 位鎖存
sbit BEEP = P1^1;//定義喇叭端口
bit BeepFlag;
sbit KEY_ADD=P3^0;  //定義按鍵輸入端口
sbit KEY_DEC=P3^1;
unsigned char hour,minute,second;//定義時(shí)分秒
bit UpdateTimeFlag;//定義讀時(shí)間標(biāo)志
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對(duì)應(yīng)相應(yīng)的數(shù)碼管點(diǎn)亮,即位碼
unsigned char TempData[8]; //存儲(chǔ)顯示值的全局變量
void DelayUs2x(unsigned char t);//us級(jí)延時(shí)函數(shù)聲明
void DelayMs(unsigned char t); //ms級(jí)延時(shí)
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//數(shù)碼管顯示函數(shù)
void Init_Timer0(void);//定時(shí)器初始化
void  Beep_OFF(void);
void  Beep_ON(void);
void Display_Data_Operation(void);
                顯示數(shù)據(jù)處理函數(shù)
TempData[2]=dofly_DuanMa[minute/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
TempData[3]=dofly_DuanMa[minute%10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
TempData[4]=0x40;
TempData[5]=dofly_DuanMa[second/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
TempData[6]=dofly_DuanMa[second%10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
                    主函數(shù)
void main (void)
unsigned char key_press_num;
Init_Timer0();
while (1)         //主循環(huán)
if(!KEY_ADD)  //如果檢測(cè)到低電平,說(shuō)明按鍵按下
         DelayMs(10); //延時(shí)去抖,一般10-20ms
     if(!KEY_ADD)     //再次確認(rèn)按鍵是否按下,沒(méi)有按下則退出
           while(!KEY_ADD)
                key_press_num++;
        DelayMs(10);           //10x200=2000ms=2s
                if(key_press_num==200) //大約2s
                   key_press_num=0;    //如果達(dá)到長(zhǎng)按鍵標(biāo)準(zhǔn) 則進(jìn)入長(zhǎng)按鍵動(dòng)作
           while(!KEY_ADD)     //這里用于識(shí)別是否按鍵還在按下,如果按下執(zhí)行相關(guān)動(dòng)作,否則退出
                               if(minute<99)    //加操作
                      minute++;
                                //即時(shí)把顯示數(shù)據(jù)處理,如果去掉下面2句處理信息,實(shí)際上看不到漸變效果,而是看到跳變效果
                                //用戶可以自行屏蔽測(cè)試
                Display_Data_Operation();
                DelayMs(50);//用于調(diào)節(jié)長(zhǎng)按循環(huán)操作的速度
      key_press_num=0;//防止累加造成錯(cuò)誤識(shí)別
                   if(minute<99)    //加操作
                  minute++;
if(!KEY_DEC)  //如果檢測(cè)到低電平,說(shuō)明按鍵按下
     if(!KEY_DEC)     //再次確認(rèn)按鍵是否按下,沒(méi)有按下則退出
           while(!KEY_DEC)
                key_press_num++;
        DelayMs(10);
                   key_press_num=0;
           while(!KEY_DEC)
                               if(minute>0)  //減操作
                       minute--;
               if(minute>0)  //減操作
                  minute--;
if(UpdateTimeFlag==1)
UpdateTimeFlag=0;
if((minute==0)&&(second==0))//條件滿足蜂鳴器閃響
    Beep_ON();
    Beep_OFF();   //不滿足時(shí)關(guān)掉
uS延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無(wú)返回值
unsigned char 是定義無(wú)符號(hào)字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時(shí)請(qǐng)使用匯編,大致延時(shí)
長(zhǎng)度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
mS延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無(wú)返回值
while(t--)
     //大致延時(shí)1mS
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
顯示函數(shù),用于動(dòng)態(tài)掃描數(shù)碼管
輸入?yún)?shù) FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個(gè)數(shù)碼管開(kāi)始顯示
如輸入0表示從第一個(gè)顯示。
Num表示需要顯示的位數(shù),如需要顯示99兩位數(shù)值則該值輸入2
      static unsigned char i=0;
           DataPort=0;   //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
       LATCH1=1;     //段鎖存
       LATCH1=0;
       DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
       LATCH2=1;     //位鎖存
       LATCH2=0;
       DataPort=TempData[i]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
       LATCH1=1;     //段鎖存
       LATCH1=0;
           i++;
       if(i==Num)
              i=0;
                    定時(shí)器初始化子程序
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
//TH0=0x00;              //給定初值
//TL0=0x00;
EA=1;            //總中斷打開(kāi)
ET0=1;           //定時(shí)器中斷打開(kāi)
TR0=1;           //定時(shí)器開(kāi)關(guān)打開(kāi)
                 定時(shí)器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned int num,i;
TH0=(65536-1000)/256;//重新賦值 1ms
TL0=(65536-1000)%256;
if(BeepFlag)         //啟動(dòng)喇叭標(biāo)志
   if(num<300 || (num>500&&num<800) )
     BEEP=!BEEP;     //閃響
     BEEP=0;         //停止發(fā)聲
Display(0,8);       // 調(diào)用數(shù)碼管掃描
i++;
if(i==20)          //20ms更新一次
        i=0;
        UpdateTimeFlag=1; //更新時(shí)間志位置1
num++;
if(num==1000)        //大致1s
    num=0;
    if((minute!=0)||second)//如果分鐘和秒都為0,不進(jìn)行計(jì)時(shí)
       second--;//秒減1
    if(second==0xff)//如果=0后再減1則賦值59,即00過(guò)后顯示59
           second=59;
           if(minute>0)//倒計(jì)時(shí)條件
              minute--;
             喇叭警報(bào)聲音開(kāi)
void  Beep_ON(void)
BeepFlag=1;
             喇叭警報(bào)聲音關(guān)
void  Beep_OFF(void)
BeepFlag=0;
BEEP=0;
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +17 收起 理由
a89588038 + 2 淡定
564654654 + 15 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:405374 發(fā)表于 2018-10-4 18:48 | 只看該作者
給力!
