查看: 1468|回復(fù): 0
雙紅外發(fā)射避障原理測試
ID:350005 發(fā)表于 2018-7-11 19:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
              硬件端口連接定義
#define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
sbit IRSend_A=P1^2;  //定義紅外發(fā)射 A
sbit IRSend_B=P1^3;  //定義紅外發(fā)射 B
sbit IRRev =P3^2;    //接收接口
bit  Flag;
bit  Left_Flag;  //定義 是否存在遮擋標(biāo)志位。為1表示有遮擋
bit  Right_Flag;
                  函數(shù)聲明
void Init_Timer0(void);//定時器初始化
void DelayUs2x(unsigned char t);
void IR_Send_Rev (void);
                    主函數(shù)
void main (void)
  Init_Timer0();
while (1)   //主循環(huán)
  if(Flag)
          IR_Send_Rev ();
          if(Right_Flag)   //利用數(shù)碼管的a,和d 段的亮滅表示左右遮擋情況
            DataPort |=0x08;
            DataPort &=0x01;
      if(Left_Flag)
            DataPort |=0x01;
            DataPort &=0x08;
                    定時器初始化子程序
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
//TH0=0x00;              //給定初值
//TL0=0x00;
EA=1;            //總中斷打開
ET0=1;           //定時器中斷打開
TR0=1;           //定時器開關(guān)打開
                 定時器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
TH0=(65536-60000)/256;                  //重新賦值 60ms
TL0=(65536-60000)%256;
Flag=!Flag;
uS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
長度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
             2路紅外發(fā)射接收函數(shù)
通過每組發(fā)射10個脈沖,如果接收到的脈沖個數(shù)大于6,
表明有遮擋存在,通過2路發(fā)射接收得到遮擋結(jié)果組合,
可以判斷障礙物位置。從而進行前進、后退、左轉(zhuǎn)、右轉(zhuǎn)
unsigned char i,pulse_num;
IRSend_A=0; //關(guān)閉2個發(fā)射管
IRSend_B=0;
    pulse_num=0;//清零脈沖計數(shù)
        for(i=0;i<10;i++)
             IRSend_B=1;//打開B發(fā)射
                 DelayUs2x(150);
                 if(! IRRev)
                      pulse_num++;
             IRSend_B=0;//關(guān)閉B發(fā)射
             DelayUs2x(150);
        if(pulse_num>6)
           Left_Flag=1;//如果判斷有障礙,點亮LED_B指示,否則熄滅
           Left_Flag=0;
        pulse_num=0;   //脈沖計數(shù)
        for(i=0;i<10;i++)
             IRSend_A=1;//打開A發(fā)射
                DelayUs2x(150);
                 if(! IRRev)
                           pulse_num++;
            IRSend_A=0;//關(guān)閉A發(fā)射
             DelayUs2x(150);
        if(pulse_num>6)
           Right_Flag=1;//如果判斷有障礙,點亮LED_A指示,否則熄滅
           Right_Flag=0;
