查看: 4383|回復: 6
焊接完之后數(shù)碼管只顯示8
ID:364399 發(fā)表于 2018-7-11 19:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
焊接完之后數(shù)碼管只顯示8,有時會因為接觸問題顯示42,在程序中直接將P0口P2口置數(shù)的話數(shù)碼管顯示正常,但下載掃描按鍵的程序后數(shù)碼管只顯示8,仿真都是正確的,不知道什么原因,求解 TIM圖片20180711200204.jpg TIM圖片20180711200158.jpg TIM截圖20180710194947.png
ID:369493 發(fā)表于 2018-7-11 22:01 | 顯示全部樓層
檢查下你的連線han焊接有沒有問題
ID:364399 發(fā)表于 2018-7-11 22:04 | 顯示全部樓層
求解求解!!急!困擾好幾天了
ID:15207 發(fā)表于 2018-7-11 22:39 | 顯示全部樓層
焊接時注意要把晶振盡量靠近單片機的引腳放置 ,否則可能因為干擾導致單片機不能正常工作。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
上善-若水 + 5 很給力!
ID:370051 發(fā)表于 2018-7-12 15:38 | 顯示全部樓層
檢查一下焊接的有沒有問題吧
ID:370305 發(fā)表于 2018-7-12 16:13 | 顯示全部樓層
不是數(shù)碼管問題,是你的單片機沒接好
ID:370404 發(fā)表于 2018-7-12 18:12 | 顯示全部樓層
你用的p0口的上拉電阻接好沒?或者檢查一下數(shù)碼管是共陰還是共陽的,在焊接的時候對著沒
