查看: 8185|回復: 12
對于51單片機只有KEIL可以對其編程嗎?有其他軟件嗎?
ID:368332 發表于 2018-7-11 16:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教一個關于軟件的問題
ID:155507 發表于 2018-7-11 19:48 | 顯示全部樓層
KEIL是最好的通用軟件,也有些廠家開發了自己的編程器,但多數人還是用keil
SDCC (Small Device C Compiler),  SDCC是免費開源的編譯器,可以用來編譯8051系列的芯片,也就是我們平時使用的51單片機可以用此編譯,而不是使用KEIL商業軟件,IDE配合Codeblocks
SDCC和Codeblocks在網上搜索就能找到
Linux下使用SDCC開發MCS51單片機
在Linux下沒有像keli那樣好用的IDE來開發51單片機, 開發環境只能自己搭建
ID:369797 發表于 2018-7-11 22:52 | 顯示全部樓層
我們老師上課說的keil的兼容性比較好  有些匯編語言在其它編譯器上可能通不過  在剋了上可以,比如(mov p1 35567%24)可以直接在keil寫 有些軟件就不能這樣用
ID:369829 發表于 2018-7-11 23:25 | 顯示全部樓層
iar編譯效率較高
ID:290583 發表于 2018-7-12 00:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
IAR也可以啊
ID:342822 發表于 2018-7-12 01:35 | 顯示全部樓層
還有Basic 語言的bascom-8051
ID:369864 發表于 2018-7-12 04:07 | 顯示全部樓層
IAR也可以的
ID:363376 發表于 2018-7-12 08:05 | 顯示全部樓層
IAR也是可以的,只是keil用的人更多
ID:369872 發表于 2018-7-12 08:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
簡單點就用keil,復雜的用iar
ID:310363 發表于 2018-7-12 08:18 | 顯示全部樓層
現在KEIL用起來還是不錯的。
ID:348061 發表于 2018-7-12 08:33 | 顯示全部樓層
我感覺 Quartus 也完全可以呀,可以編寫C51的程序
ID:299538 發表于 2018-7-12 09:56 | 顯示全部樓層
IAR也可以用的
ID:370112 發表于 2018-7-12 12:28 | 顯示全部樓層
protues也可以,畫仿真圖更加直觀
Proteus_2862.zip
1.48 KB, 下載次數: 7
