查看: 2184|回復(fù): 0
SPI總線讀寫程序
ID:369278 發(fā)表于 2018-7-11 10:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
SPI總線讀寫程序
單片機(jī)源程序如下:
  1. //-----------------------函數(shù)聲明,變量定義--------------------------------------------------------
  2. #include <reg51.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. sbit SCK=P1^0;                          // 將p1.0口模擬時(shí)鐘輸出
  5. sbit MOSI=P1^1;                         // 將p1.1口模擬主機(jī)輸出
  6. sbit MISO=P1^2;                         // 將p1.1口模擬主機(jī)輸入
  7. sbit SS1=P1^3;                          // 將p1.1口模擬片選
  8. #define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
  9. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. // 函數(shù)名稱: SPISendByte
  11. // 入口參數(shù): ch
  12. // 函數(shù)功能: 發(fā)送一個(gè)字節(jié)
  13. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. void SPISendByte(unsigned char ch)
  15. {
  16.         unsigned char idata n=8;     // 向SDA上發(fā)送一位數(shù)據(jù)字節(jié),共八位
  17.         SCK = 1 ;                  //時(shí)鐘置高
  18.         SS1 = 0 ;                  //選擇從機(jī)
  19.         while(n--)
  20.         {
  21.             delayNOP();
  22.             SCK = 0 ;                  //時(shí)鐘置低
  23.           if((ch&0x80) == 0x80)    // 若要發(fā)送的數(shù)據(jù)最高位為1則發(fā)送位1
  24.                 {
  25.                   MOSI = 1;    // 傳送位1
  26.                 }
  27.                 else
  28.                 {
  29.                         MOSI = 0;    // 否則傳送位0
  30.                 }
  31.                 delayNOP();
  32.                 ch = ch<<1;        // 數(shù)據(jù)左移一位
  33.              SCK = 1 ;                  //時(shí)鐘置高
  34.         }
  35. }
  36. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  37. // 函數(shù)名稱: SPIreceiveByte
  38. // 返回接收的數(shù)據(jù)
  39. // 函數(shù)功能: 接收一字節(jié)子程序
  40. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  41. unsigned char SPIreceiveByte()
  42. {
  43.         unsigned char idata n=8;    // 從MISO線上讀取一上數(shù)據(jù)字節(jié),共八位
  44.         unsigned char tdata;
  45.         SCK = 1;                   //時(shí)鐘為高
  46.         SS1 = 0;                   //選擇從機(jī)
  47.         while(n--)
  48.         {
  49.                 delayNOP();
  50.                 SCK = 0;                   //時(shí)鐘為低
  51.                 delayNOP();
  52.                 tdata = tdata<<1;    // 左移一位,或_crol_(temp,1)
  53.                 if(MISO == 1)
  54.                         tdata = tdata|0x01;    // 若接收到的位為1,則數(shù)據(jù)的最后一位置1
  55.                 else
  56.                         tdata = tdata&0xfe;    // 否則數(shù)據(jù)的最后一位置0
  57.                 SCK=1;
  58.         }
  59.         return(tdata);
  60. }
  61. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  62. // 函數(shù)名稱: SPIsend_receiveByte
  63. // 入口參數(shù): ch
  64. // 返回接收的數(shù)據(jù)
  65. // 函數(shù)功能:串行輸入/輸出子程序
  66. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  67. unsigned char SPIsend_receiveByte(unsigned char ch)
  68. {
  69.         unsigned char idata n=8;    // 從MISO線上讀取一上數(shù)據(jù)字節(jié),共八位
  70.         unsigned char tdata;
  71.         SCK = 1;                   //時(shí)鐘為高
  72.         SS1 = 0;                   //選擇從機(jī)
  73.         while(n--)
  74.         {
  75.              delayNOP();
  76.              SCK = 0;                   //時(shí)鐘為低
  77.             delayNOP();
  78.                  {
  79.                 tdata = tdata<<1;    // 左移一位,或_crol_(temp,1)
  80.                   if(MISO == 1)
  81.                         tdata = tdata|0x01;    // 若接收到的位為1,則數(shù)據(jù)的最后一位置1
  82.                   else
  83.                         tdata = tdata&0xfe;    // 否則數(shù)據(jù)的最后一位置0
  84.                   }
  85.           {
  86.               if((ch&0x80) == 0x80)    // 若要發(fā)送的數(shù)據(jù)最高位為1則發(fā)送位1
  87.                            {
  88.                   MOSI = 1;    // 傳送位1
  89.                             }
  90.                        else
  91.                             {
  92.                           MOSI = 0;    // 否則傳送位0
  93.                             }
  94.                         ch = ch<<1;        // 數(shù)據(jù)左移一位
  95.           }
  96.         SCK=1;
  97.         }
  98.         return(tdata);
  99. }
SPI總線讀寫程序.rar (973 Bytes, 下載次數(shù): 14)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
