模電第一張的總結(jié)。
詳細(xì)的散知識點
本征半導(dǎo)體(導(dǎo)電性能差,溫度穩(wěn)定性差)
雜質(zhì)半導(dǎo)體 (導(dǎo)電性能由摻雜濃度人為可控)
N型(自由電子)P型(空穴)半導(dǎo)體,載流子的有序運動(擴散與漂移)
PN結(jié)的單向?qū)щ娦裕聪驌舸┨匦裕ǜ邠诫s時齊納擊穿,低摻雜時雪崩擊穿),溫度特性(正向電流具有正溫度系數(shù),正向壓降具有負(fù)溫度系數(shù),由正向勢壘高度降低導(dǎo)致,反向電流具有正溫度系數(shù),由少子濃度增大導(dǎo)致),電容效應(yīng)(勢壘電容與擴散電容(正向電壓),高頻)電流方程(i=Is(equ/kT -1),其中q/kT=UT≈26mV(300K溫度))
半導(dǎo)體二極管(PN結(jié)封裝并引出電極,主要參數(shù)(最大整流電流IF(有效值),最高反向工作電壓UR(瞬時值),反向電流IR,最高工作頻率fM(結(jié)電容))三種等效電路(理想二極管(指數(shù)關(guān)系),常用模型(U=UOn),精確模型(線性關(guān)系)),穩(wěn)壓二極管(反向擊穿特性),發(fā)光二極管,光電二極管)
晶體三極管(截止區(qū),放大區(qū),飽和區(qū)。基極電流分流損失小信號,發(fā)射結(jié)正向偏置,集電極反向偏置時具有電流放大作用,發(fā)射區(qū)多子的擴散運動形成IE,基區(qū)非平衡少子與多子的復(fù)合運動形成基極電流IB,集電結(jié)少子的漂移運動形成Ic,共射特性曲線(輸入特性曲線(隨集射電壓UCE的增大而右移),輸出特性曲線),主要參數(shù)(β(共射電流放大倍數(shù)),α(共基電流放大倍數(shù)),ICBO與ICEO(極間反向電流),ICM(最大集電極電流),U(BR)CEO(極間反向擊穿電壓),PCM(最大集電極耗散功率),fT(特征頻率,共射電流放大系數(shù)下降到一)))
場效應(yīng)管(夾斷區(qū),恒流區(qū),可變電阻區(qū),擊穿區(qū)。結(jié)型與絕緣柵型,利用柵源之間外加的電壓所產(chǎn)生的電場來改變導(dǎo)電溝道的寬窄從而控制多子漂移運動所產(chǎn)生的漏極電流iD,主要參數(shù)(gm(低頻跨導(dǎo)表示uGS對iD控制作用的強弱,gm=ΔⅈD/(ΔU_Gs )|Uds=常數(shù)),UGS(th)(增強型MOS管的開啟電壓),UGS(off)(結(jié)型場效應(yīng)管和耗盡型MOS管的夾斷電壓),IDSS(對于結(jié)型場效應(yīng)管在UGS=0時產(chǎn)生預(yù)夾斷時的飽和漏極電流),IDM(最大漏極電流),U(BR)DS(恒流區(qū)漏源擊穿電壓,對于結(jié)型場效應(yīng)管使柵極與溝道間的PN結(jié)反向擊穿的uGS為柵源擊穿電壓,對于絕緣柵型場效應(yīng)管使絕緣層擊穿的uGS為柵源擊穿電壓),PDM(最大耗散功率),極間電容)電流方程(結(jié)型場效應(yīng)管(iD=IDSS(1-u_Gs/u_Gs(off) ))絕緣柵型場效應(yīng)管(iD=IDO(u_GS/(⋃_Gs▒(th) ) -1)[IDO為uGS=2UGS(th)時的iD])))
VMOS管(散熱性能好,可制成大功率管)
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
模電第一章.docx
(45.64 KB, 下載次數(shù): 7)
2018-7-11 10:22 上傳
