查看: 5396|回復: 2
用矩陣鍵盤設置一個簡單的計算器,看要求,求源碼。
ID:369160 發表于 2018-7-11 01:30 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
4黑幣
1.可以計算4位數以內的加減乘除                                     2.當輸出結果大于4位時顯示E,并且用要138譯碼器控制數碼管顯示
ID:304879 發表于 2018-7-11 08:02 | 只看該作者
  1. /* 實現兩個數的運算,每個數的位數至少可以八位  */
  2. #include<reg52.h>
  3. typedef unsigned char uint8;
  4. typedef unsigned int uint16;
  5. sbit rw=P2^5;
  6. sbit rs=P2^6;
  7. sbit e=P2^7;
  8. sbit led=P3^7;
  9. sbit beep=P2^0;
  10. uint8 key,num;
  11. uint8 fuhao;//定義具體的那個符號,是加減還是乘除。
  12. uint8 flag;        //定義有沒有按下符號鍵,這個是統稱
  13. long a,b,c,d;        //定義運算數據的第一個和第二個及等于的數變量
  14. uint8 k; //定義小數點后面顯示的位數
  15. uint8 biao;
  16. uint8 dat1[]={1,2,3,0x2b-0x30, 4,5,6,0x2d-0x30, 7,8,9,0x2a-0x30, 0,0x01-0x30,0x3d-0x30,0x2b-0x30 };//保存顯示的數據
  17. void delay(uint16 i)
  18. {
  19.         while(i--);
  20. }
  21. void lcdwrc(uint8 c)
  22. {
  23.         delay(1000);
  24.         rs=0;
  25.         rw=0;
  26.         e=0;
  27.         P0=c;
  28.         e=1;
  29.         delay(1000);
  30.         e=0;
  31. }
  32. void lcdwrd(uint8 dat)
  33. {
  34.         delay(1000);
  35.         rs=1;
  36.         rw=0;
  37.         e=0;
  38.         P0=dat;
  39.         e=1;
  40.         delay(1000);
  41.         e=0;
  42.         rs=0;
  43. }
  44. void lcdinit()
  45. {
  46.         delay(1500);
  47.         lcdwrc(0x38);
  48.         delay(500);
  49.         lcdwrc(0x38);
  50.         delay(500);
  51.         lcdwrc(0x38);
  52.         delay(500);
  53.         lcdwrc(0x38);
  54.         lcdwrc(0x08);
  55.         lcdwrc(0x01);
  56.         lcdwrc(0x06);
  57.         lcdwrc(0x0c);
  58.         key=0;
  59.         num=0;
  60.         flag=0;
  61.         fuhao=0;
  62.         a=0;
  63.         b=0;
  64.         c=0;
  65.         d=0;
  66.         biao=0;
  67.         led=0;
  68. }
  69. void keyscan()
  70. {
  71.         P1=0xfe;   //令第一行為0,然后判斷是哪一列按下
  72.         if(P1!=0xfe)
  73.         {
  74.                 delay(1000);
  75.                 if(P1!=0xfe)
  76.                 {
  77.                         key=P1&0xf0;
  78.                         switch(key)
  79.                         {
  80.                                 case 0xe0: num=0;break;          //1
  81.                                 case 0xd0: num=1;break;          //2
  82.                                 case 0xb0: num=2;break;          //3
  83.                                 case 0x70: num=3;break;          //加
  84.                         }
  85.                 }
  86.                 while(P1!=0xfe);
  87.                 if(num==0||num==1||num==2)         //確認第一行的數1,2,3
  88.                 {
  89.                         if(flag==0)         //沒有按下符號鍵
  90.                         {
  91.                                 //led=1;
  92.                                 a=a*10+dat1[num];
  93.                         }
  94.                         else
  95.                         {
  96.                                 //led=1;
  97.                                 b=b*10+dat1[num];
  98.                         }
  99.
  100.                 }
  101.                 if(num==3)
  102.                 {
  103.                         //led=0;
  104.                         flag=1;
  105.                         fuhao=1;//加號+
  106.                 }
  107.                 lcdwrd(0x30+dat1[num]);
  108.         }
  109.         P1=0xfd;                                //令第二行為0,判斷是哪一列按下
  110.         if(P1!=0xfd)
  111.         {
  112.                 delay(1000);
  113.                 if(P1!=0xfd)
  114.                 {
  115.                         key=P1&0xf0;
  116.                         switch(key)
  117.                         {
  118.                                 case 0xe0: num=4;break;          //4
  119.                                 case 0xd0: num=5;break;          //5
  120.                                 case 0xb0: num=6;break;          //6
  121.                                 case 0x70: num=7;break;          //減—
  122.                         }
  123.                 }
  124.                 while(P1!=0xfd);
  125.                 if(num==4||num==5||num==6)
  126.                 {
  127.                         if(flag==0)         //沒有按下符號鍵
  128.                         {
  129.                                 //led=1;
  130.                                 a=a*10+dat1[num];
  131.         }                        else                        {                                //led=1;                                b=b*10+dat1[num];                        }                                        }                else                {                        flag=1;                        fuhao=2;//帶表減號                }                lcdwrd(0x30+dat1[num]);        }        P1=0xfb;                 //令第三行為0,判斷哪一列按下        if(P1!=0xfb)        {                delay(1000);                if(P1!=0xfb)                {                        key=P1&0xf0;                        switch(key)                        {                                case 0xe0: num=8;break;          //7                                case 0xd0: num=9;break;          //8                                case 0xb0: num=10;break;  //9                                case 0x70: num=11;break;  //乘*                        }                        }                while(P1!=0xfb);                if(num==8||num==9||num==10)                {                        if(flag==0)         //沒有按下符號鍵                        {                                //led=1;                                a=a*10+dat1[num];                                }                        else                        {                                //led=1;                                b=b*10+dat1[num];                        }                                        }                else                {                        flag=1;                        fuhao=3;//帶表乘號*                }                lcdwrd(0x30+dat1[num]);        }        P1=0xf7;                 //令第四行為0,判斷哪一列按下        if(P1!=0xf7)        {                delay(1000);                if(P1!=0xf7)                {                        key=P1&0xf0;                        switch(key)                        {                                case 0xe0: num=12;break;  //0                                case 0xd0: num=13;break;  //清除rst                                case 0xb0: num=14;break;  //等號=                                case 0x70: num=15;break;  //除/                        }                        }                while(P1!=0xf7);                switch(num)                {                        case 12:                                         if(flag==0)         //沒有按下符號鍵                                        {                                                //led=1;                                                a=a*10+dat1[num];                                                lcdwrd(0x30);                                                }        else
  132.                                         {
  133.                                                 //led=1;
  134.                                                 b=b*10+dat1[num];
  135.                                                 lcdwrd(0x30);
  136.                                         }
  137.                                         break;
  138.
  139.                         case 13:
  140.                                         lcdwrc(0x01);        //清屏指令
  141.                                         a=0;
  142.                                         b=0;
  143.                                         flag=0;
  144.                                         fuhao=0;
  145.                                         break;
  146.                         case 15:
  147.
  148.                                         flag=1;
  149.                                         fuhao=4;
  150.                                         lcdwrd(0x2f);//除號/
  151.                                         break;
  152.
  153.                         case 14:
  154.                                         if(fuhao==1)//加
  155.                                         {
  156.                                                 lcdwrc(0x4f+0x80);
  157.                                                 lcdwrc(0x04);//設置光標左移,屏幕不移動
  158.                                                 c=a+b;
  159.                                                 while(c!=0)         //一位一位顯示
  160.                                                 {
  161.                                                         lcdwrd(0x30+c%10);//顯示結果的最后一位在0x4f的位置
  162.                                                         c=c/10;//取前面的結果數據
  163.                                                 }
  164.                                                 lcdwrd(0x3d); //顯示等于號=
  165.                                                 a=0;
  166.                                                 b=0;
  167.                                                 flag=0;
  168.                                                 fuhao=0;//全部清除為0
  169.                                         }
  170.                                         if(fuhao==2)   //減
  171.                                         {
  172.                                                 lcdwrc(0x4f+0x80);
  173.                                                 lcdwrc(0x04);//設置光標左移,屏幕不移動
  174.                                                 if(a>b)
  175.                                                         c=a-b;
  176.                                                 else
  177.                                                         c=b-a;
  178.
  179.                                                 while(c!=0)         //一位一位顯示
  180.                                                 {
  181.                                                         lcdwrd(0x30+c%10);//顯示結果的最后一位在0x4f的位置
  182.                                                         c=c/10;//取前面的結果數據
  183.                                                 }
  184.                                                 if(a<b)        lcdwrd(0x2d); //顯示-號
  185.                                                 lcdwrd(0x3d); //顯示等于號=
  186.                                                 a=0;
  187.                                                 b=0;
  188.                                                 flag=0;
  189.                                                 fuhao=0;//全部清除為0
  190.                                         }
  191.                                         if(fuhao==3)//乘法
  192.                                         {
  193.                                                 lcdwrc(0x4f+0x80);
  194.                                                 lcdwrc(0x04);//設置光標左移,屏幕不移動
  195.                                                 c=a*b;
  196.                                                 while(c!=0)         //一位一位顯示
  197.                                                 {
  198.                                                         lcdwrd(0x30+c%10);//顯示結果的最后一位在0x4f的位置
  199.                                                         c=c/10;//取前面的結果數據
  200.                                                 }
  201.                                                 lcdwrd(0x3d); //顯示等于號=
  202.                                                 a=0;
  203.                                                 b=0;
  204.                                                 flag=0;
  205.                                                 fuhao=0;//全部清除為0
  206.                                         }
  207.                                         if(fuhao==3)//乘法
  208.                                         {
  209.                                                 lcdwrc(0x4f+0x80);
  210.                                                 lcdwrc(0x04);//設置光標左移,屏幕不移動
  211.                                                 c=a*b;
  212.                                                 while(c!=0)         //一位一位顯示
  213.                                                 {
  214.                                                         lcdwrd(0x30+c%10);//顯示結果的最后一位在0x4f的位置
  215.                                                         c=c/10;//取前面的結果數據
  216.                                                 }
  217.                                                 lcdwrd(0x3d); //顯示等于號=
  218.                                                 a=0;
  219.                                                 b=0;
  220.                                                 flag=0;
  221.                                                 fuhao=0;//全部清除為0
  222.                                         }
  223.                                         if(fuhao==4)
  224.                                         {
  225.                                                 k=0;
  226.                                                 lcdwrc(0x4f+0x80);
  227.                                                 lcdwrc(0x04);//設置光標左移,屏幕不移動
  228.                                                 c=(long)(((float)a/b)*1000);//強制轉換為long。
  229.                                                 while(c!=0)         //一位一位顯示
  230.                                                 {
  231.                                                         k++;
  232.                                                         lcdwrd(0x30+c%10);//顯示結果的最后一位在0x4f的位置
  233.                                                         c=c/10;//取前面的結果數據
  234.                                                         if(k==3)
  235.                                                         {
  236.        lcdwrd(0x2e);
  237.        k=0;
  238.                                                         }
  239.                                                 }
  240.                                                 if(a/b<0)          //如果a比b小的話那么除的結果最高位是0
  241.                                                 {
  242.                                                         lcdwrd(0x30);
  243.                                                 }
  244.                                                 lcdwrd(0x3d); //顯示等號
  245.                                                 a=0;
  246.                                                 b=0;
  247.                                                 flag=0;
  248.                                                 fuhao=0;//全部清除為0
  249.                                         }
  250.                                         break;
  251.                 }
  252.         }
  253. }
  254. void main()
  255. {
  256.         lcdinit();
  257.         while(1)
  258.         {
  259.                 keyscan();
  260.         }
  261. }
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:303383 發表于 2018-7-11 08:54 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
