查看: 2003|回復: 1
系統時鐘有8分頻的tiny單片機能否上大于標稱頻率的時鐘?
ID:352246 發表于 2018-7-10 17:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本版塊的帖子和人數都好少,難道avr跟其他單片機相比就這么沒有優勢沒有前途嗎?
如標題,向請教下大家,系統時鐘有8分頻的tiny單片機能否上大于標稱頻率的時鐘?是否是8分頻后的時鐘頻率只要小于標稱頻率就行了?例如:attiny13在一定的條件下可以上10MHz速度,如果上16MHz的外部時鐘,內部系統時鐘8分頻后只有2MHz的速度,是不是一樣能正常工作呢?知道的請解答一下。感謝!
ID:366559 發表于 2018-7-10 20:46 | 顯示全部樓層
不懂去官網看datasheet吧,AVR的datasheet寫得很完整的
分頻應該是內部某些模塊的時鐘有分頻吧,I/O CLK有分頻嗎?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
