查看: 2822|回復: 1
S7-200系列較西門子 S7-200Smart的優劣是什么
ID:346233 發表于 2018-7-10 16:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:368678 發表于 2018-7-20 16:40 | 只看該作者
S7-200 和SMART 200對比,SMART200 多了1個以太網口,集成了3路的高速脈沖輸出,指令執行速度會更快一些,體積比S7-200更小,集成度更高;缺點是SMART 比S7-200少了1路AB向的高速計數器,沒有主機集成模擬量的型號,擴展只能接6個,模塊種類較少。 耐特ST-200產品在S7-200產品基礎上加入了以太網口的功能,集成了4個高速脈沖輸出口,浮點指令比S7-200快3倍左右,可以很好的從485總線應用過渡到以太網總線的應用。
