查看: 6866|回復: 9
關于穩壓芯片MP2467的問題求解答
ID:366251 發表于 2018-7-10 16:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么穩壓芯片MP2467在輸出端不接東西的時候是5V,當接了AMS1117-3.3V穩壓管之后,MP2467的輸出變成了2V?他不應該是穩定的5V嗎?導致AMS1117-3.3V穩壓管的輸出也得不到3.3V,只有1V,到底是哪里的問題,哪位大神幫忙解答一下。是MP2467的輸出端有問題還是AMS1117-3.3V的輸出端有問題。
ID:366251 發表于 2018-7-13 10:11 | 顯示全部樓層
zsyzdx 發表于 2018-7-11 08:48
comp腳參數更改一下,因為你是帶不起載,很有可能是comp腳沒有設置好,帶載內部就保護了!!!
大神,請教一下,現在我的5V電源給主板供電沒問題,但是把5v接到一個附加板上電壓又降了,降到3.8v左右,附加班上主要是一個STM8單片機和一個MPU9250,難道加了兩個芯片就超載了嗎,還是需要改參數啊?
ID:366251 發表于 2018-7-10 16:59 | 顯示全部樓層
當3.3V懸空的時候沒有問題,當3.3V接入電路板中就有問題了,原5V變成2V,原3.3V變成1V。
ID:320306 發表于 2018-7-11 08:48 | 顯示全部樓層
ID:369231 發表于 2018-7-11 09:40 | 顯示全部樓層
功耗太大帶不起來
ID:369256 發表于 2018-7-11 10:03 | 顯示全部樓層
同意樓上,應該是電路參數不對,使用MPS的電源設計工具計算下,看看你的電路參數是否正確
ID:369256 發表于 2018-7-11 10:05 | 顯示全部樓層
同意樓上,使用MPS的電源設計工具計算一下吧,http://www.monolithicpower.com/e ... esigner-online.html
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:366251 發表于 2018-7-11 15:50 | 顯示全部樓層
謝謝大神,改了參數可以了!
ID:369669 發表于 2018-7-11 18:39 | 顯示全部樓層
電源過載導致輸出電壓塌陷呀,一級一級把電源斷開看看哪里短路或者焊錯了吧
ID:369682 發表于 2018-7-11 19:06 | 顯示全部樓層
并不是很清楚
