查看: 2379|回復: 5
iap15單片機在燒寫的時候,按開關,串口會跳一下,然后燒寫一直顯示正在檢測單片機...
ID:368716 發表于 2018-7-10 14:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
在燒寫的時候,按開關,串口會跳一下,然后燒寫一直顯示正在檢測單片機,是哪里虛焊了嗎
ID:987925 發表于 2021-12-11 12:50 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-12-11 11:20
把上面可以拔下來的配件都拔下來,然后,換一根好點的USB線,有必要的話,把USB差到電腦的后面板的USB口 ...
解決了,謝謝你
ID:624769 發表于 2021-12-11 11:20 | 只看該作者
Chodimasker 發表于 2021-12-11 09:52
啊,主要是我前兩天剛正常燒程序進去,昨天就突然不行了,板子應該沒大問題;我用的是學校發的bluesky開 ...
把上面可以拔下來的配件都拔下來,然后,換一根好點的USB線,有必要的話,把USB差到電腦的后面板的USB口,避免插入USB3的口,
ID:987925 發表于 2021-12-11 09:52 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-12-10 20:18
不用挖墳,這類問題問的人很多,聽勸的不多,就是MCU搶了ch340的電,解決方法就是增加ch340的電容,或者MCU ...
啊,主要是我前兩天剛正常燒程序進去,昨天就突然不行了,板子應該沒大問題;我用的是學校發的bluesky開發板,芯片是STC12C5A60S2,如果需要電路圖的話我再發
ID:624769 發表于 2021-12-10 20:18 來自觸屏版 | 只看該作者
不用挖墳,這類問題問的人很多,聽勸的不多,就是MCU搶了ch340的電,解決方法就是增加ch340的電容,或者MCU獨立供電。
ID:987925 發表于 2021-12-10 18:09 | 只看該作者
挖墳,遇到同樣的問題了,求解
