查看: 2478|回復(fù): 2
一種內(nèi)置步進表的集成微步進電機驅(qū)動方案(HR8828)二之“模塊功能”
ID:354063 發(fā)表于 2018-7-10 10:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天給大家介紹的是一種內(nèi)置步進表的集成微步進電機驅(qū)動器(HR8828),為打印機、掃描儀和其它自動化設(shè)備提供解決方案。其設(shè)計為能使雙極步進電機以全、半、1/4、1/8、1/16、1/32步進模式工作。步進模式由邏輯輸入MODEx選擇。輸出驅(qū)動能力達到38V和±3.5A。HR8828的衰減模式可編程。
其實這個型號我之前是有跟大家簡單說過一次的,大家可以翻下我之前的文章,在5月29號發(fā)布的。HR8828也是一款由杭州中科微(中國北斗導(dǎo)航芯片設(shè)計廠商)研發(fā)出來可PIN TO PIN替代大部分進口的驅(qū)動芯片,如:TOSHIBA東芝的TB6560、TB6600就可直接替換使用。在保證性能的前提下,它的成本也是很有優(yōu)勢的。這里我就不說了。下面主要是說下HR8828的模塊功能,以便大家進一步了解。
模塊功能描述
HR8828雙極步進電機提供集成驅(qū)動方案,內(nèi)置兩路NMOS H橋,電流檢測和整流電路,微步進相序表。HR8828供電范圍從8V至38,提供3.5A最大電流輸出。
簡單的STEP/DIR接口簡化了控制電路,內(nèi)置微步進相序表可以實現(xiàn)高細分模式。電流整流是可編程的,可實現(xiàn)混合衰減模式。
低功耗睡眠模式允許系統(tǒng)節(jié)省功耗當(dāng)電機不需要驅(qū)動的時候。
PWM Motor Drivers
HR8828包含兩路使用PWM電流控制的H橋電機驅(qū)動電路。下圖顯示電路功能模塊:
注意:芯片上有多個VBB管腳,所有VBB管腳需連接在一起,連接到供電電源。
CurrentRegulation
通過固定頻率的PWM電流整流器,流過電機驅(qū)動橋臂的電流是被限制的或者是被控制的。當(dāng)一個H橋被使能,流過相應(yīng)橋臂的電流以一個斜率上升,此斜率由直流電壓VBB和電機的電感特性決定。當(dāng)電流達到設(shè)定的閾值,驅(qū)動器會關(guān)閉此電流,直到下一個PWM循環(huán)開始。
在步進過程中,電流整流電路使得流過兩個橋臂的電流呈現(xiàn)半正弦的方式變化,這樣使得電機能圓滑的轉(zhuǎn)動。PWM目標(biāo)電流由比較器比較連接在SENSE管腳上的電流檢測電阻上的電壓除以一個除數(shù)因子(5)的值和一個參考電壓決定。參考電壓是VREF管腳上的輸入電壓。
100%斬波電流計算如下:
舉個例子:假如使用了一個0.5Ω的電阻,VREF上的電壓為3.3V,這樣100%斬波電流為1.32A。參考電壓通過內(nèi)部DAC來衡量,這樣可實現(xiàn)步進電機的微細分。
DecayModes
在PWM電流整流期間,H橋被使能,這樣驅(qū)動流過電機橋臂的電流直到PWM斬波電流閾值達到。電流路徑在下圖的示例1中描述。圖中描述的電流方向定義為正向。
一旦PWM斬波電流閾值達到,H橋可以工作在兩種不同的狀態(tài),快衰或者慢衰。
在快衰減模式,一旦PWM斬波電流閾值達到,H橋反轉(zhuǎn)輸出狀態(tài),使得橋臂電流反方向流通。當(dāng)橋臂電流接近0時,H橋被禁止,這樣防止反向電流流通。快衰減電流路徑在下圖的示例2表示。
在慢衰減模式,通過使能兩路低壓側(cè)的FET,使得橋臂電流續(xù)流,下圖示例3表示了慢衰減的電流路徑。
衰減模式
HR8828支持混合衰減,可由DECAY的輸入狀態(tài)覺得輸出方式:DECAY接地選擇電流上升慢衰,下降混合衰;懸空或者接搞選擇全混合衰。DEACY管腳內(nèi)置22KΩ的下拉電阻。所以當(dāng)DECAY管腳開路或者不使用時,默認的衰減方式是全混合衰減。
在混合衰減模式,開始是快衰減,經(jīng)過一段固定關(guān)閉時間(PWM周期的33%),開啟慢衰減,直至PWM周期結(jié)束。
Blanking Time
在電流被使能的那一刻,xISEN管腳上的電壓是被忽略的,經(jīng)過一個固定時間后,電流檢測電路才被使能。這個消隱時間一般固定在1.75us。這個消隱時間同時決定了在操作電流衰減時的最小PWM時間。
nRESET, nENBLE and nSLEEP Operation
nRESET管腳輸入低電平時,芯片復(fù)位內(nèi)部邏輯,復(fù)位微步進相序表至HOME狀態(tài),同時禁止H橋,STEP上的邏輯輸入是被忽略的。
nENBL管腳用來控制輸出和使能/禁能微步進相序表的操作。當(dāng)nENBL輸入低電平,H橋輸出使能,STEP上的上升沿被識別。當(dāng)nENBL輸入高電平,H橋被禁止,輸出是高阻狀態(tài),STEP輸入被忽略。
nSLEEP管腳輸入為低電平時,器件將進入休眠模式,從而大大降低器件空閑的功耗。進入休眠模式后,器件的H橋被禁止,電荷泵電路停止工作,V3P3輸出被禁止,同時內(nèi)部所有時鐘也是停止工作的,所有的邏輯輸入都被忽略。當(dāng)其輸入翻轉(zhuǎn)為高電平時,系統(tǒng)恢復(fù)到正常的操作狀態(tài)并將器件的輸出預(yù)置到HOME狀態(tài),為了內(nèi)部電荷泵恢復(fù)穩(wěn)定工作,在SLEEP恢復(fù)高電平并延時1ms后STEP信號才能起作用。
nRESET和nENABLE內(nèi)置100KΩ的下拉電阻,nSLEEP內(nèi)置1MΩ下拉電阻。
Protection Circuits
HR8828有過流保護,過溫保護和欠壓保護。
Overcurrent Protection (OCP)
  在每一個FET上有一個模擬電流限制電路,此電路限制流過FET的電流,從而限制門驅(qū)動。如果此過流模擬電流維持時間超過OCP脈沖時間,H橋內(nèi)所有FET被禁止,nFAULT 管腳輸出低電平。
  H橋上臂和下臂上的過流條件是被獨立檢測的。對地短路,對VBB短路,和輸出之間短路,都會造成過流關(guān)閉。注意,過流保護不使用PWM電流控制的電流檢測電路,所以過流保護功能不作用與SENSE電阻。
Thermal Shutdown (TSD)
  如果結(jié)溫超過安全限制閾值,H橋的作用FET被禁止,nFAULT管腳輸出低電平。一旦結(jié)溫降到一個安全水平,所有操作會自動恢復(fù)正常。
Undervoltage Lockout (UVLO)
  在任何時候,如果VBB管腳上的電壓降到低于欠壓鎖定閥值,內(nèi)部所有電路會被禁止,內(nèi)部所有復(fù)位。當(dāng)VBB上的電壓上升到UVLO以上,所有功能自動恢復(fù)。
先到這吧,下回說下這個型號的電路應(yīng)用。
ID:354063 發(fā)表于 2018-7-13 17:37 | 只看該作者
感興趣的朋友頂一個唄
ID:444135 發(fā)表于 2019-1-5 14:21 | 只看該作者
贊一個
