RFX2401C的替代AT2401C
AT2401C 是一款面向Zigbee,無線傳感網絡以及其他2.4GHz 頻段無線系統的全 其內部集成了功率放大器(PA),低噪聲放大器(LNA),芯片收發開關控制電路, 該芯片的常規應用主要包括工業控制自動化,智能家居和符合RF4CE 協議的射頻 以及低成本,使得AT2401C 對于頻率帶寬內的應用而言成為完美的解決方案。 方便系統的整體集成設計。 ? 2.4 GHz ZigBee 高效單芯片射頻前端集成芯片 ? 集成 TX/RX 收發器端口和天線端口 ? 集成低噪聲放大器 ? 滿足發射符合OQPSK 調制標準的高線性信號的應用要求 ? 所有端口的ESD 保護電路 ? 電源信號VDD 與射頻信號有良好地內部隔離電路 ? 非常低的直流功耗 ? 僅需少量的外部器件 ? 采用 QFN 3╳3╳0.55 mm 的下極板接地的小封裝 ? ZigBee 及其相關應用 ? 無線音頻系統 ? 無線傳感網絡 ? 2.4 GHz 射頻系統
