DS18B20.c:
- 程序名稱:DS18B20溫度測(cè)量、報(bào)警系統(tǒng)
- 簡要說明:DS18B20溫度計(jì),溫度測(cè)量范圍0~99.9攝氏度
- 可設(shè)置上限報(bào)警溫度、下限報(bào)警溫度
- 即高于上限值或者低于下限值時(shí)蜂鳴器報(bào)警
- 默認(rèn)上限報(bào)警溫度為38℃、默認(rèn)下限報(bào)警溫度為5℃
- 報(bào)警值可設(shè)置范圍:最低上限報(bào)警值等于當(dāng)前下限報(bào)警值
- 最高下限報(bào)警值等于當(dāng)前上限報(bào)警值
- 將下限報(bào)警值調(diào)為0時(shí)為關(guān)閉下限報(bào)警功能
- 最后更新:09/04/16晚于寢室
- #include <AT89X52.h>
- #include "DS18B20.h"
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char //宏定義
- #define SET P3_1 //定義調(diào)整鍵
- #define DEC P3_2 //定義減少鍵
- #define ADD P3_3 //定義增加鍵
- #define BEEP P3_7 //定義蜂鳴器
- bit shanshuo_st; //閃爍間隔標(biāo)志
- bit beep_st; //蜂鳴器間隔標(biāo)志
- sbit DIAN = P2^7; //小數(shù)點(diǎn)
- uchar x=0; //計(jì)數(shù)器
- signed char m; //溫度值全局變量
- uchar n; //溫度值全局變量
- uchar set_st=0; //狀態(tài)標(biāo)志
- signed char shangxian=38; //上限報(bào)警溫度,默認(rèn)值為38
- signed char xiaxian=5; //下限報(bào)警溫度,默認(rèn)值為5
- uchar code LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
- /*****延時(shí)子程序*****/
- void Delay(uint num)
- while( --num );
- /*****初始化定時(shí)器0*****/
- void InitTimer(void)
- TMOD=0x1;
- TH0=0x3c;
- TL0=0xb0; //50ms(晶振12M)
- /*****定時(shí)器0中斷服務(wù)程序*****/
- void timer0(void) interrupt 1
- TH0=0x3c;
- TL0=0xb0;
- x++;
- /*****外部中斷0服務(wù)程序*****/
- void int0(void) interrupt 0
- EX0=0; //關(guān)外部中斷0
- if(DEC==0&&set_st==1)
- shangxian--;
- if(shangxian<xiaxian)shangxian=xiaxian;
- else if(DEC==0&&set_st==2)
- xiaxian--;
- if(xiaxian<0)xiaxian=0;
- /*****外部中斷1服務(wù)程序*****/
- void int1(void) interrupt 2
- EX1=0; //關(guān)外部中斷1
- if(ADD==0&&set_st==1)
- shangxian++;
- if(shangxian>99)shangxian=99;
- else if(ADD==0&&set_st==2)
- xiaxian++;
- if(xiaxian>shangxian)xiaxian=shangxian;
- /*****讀取溫度*****/
- void check_wendu(void)
- uint a,b,c;
- c=ReadTemperature()-5; //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
- a=c/100; //計(jì)算得到十位數(shù)字
- b=c/10-a*10; //計(jì)算得到個(gè)位數(shù)字
- m=c/10; //計(jì)算得到整數(shù)位
- n=c-a*100-b*10; //計(jì)算得到小數(shù)位
- if(m<0){m=0;n=0;} //設(shè)置溫度顯示上限
- if(m>99){m=99;n=9;} //設(shè)置溫度顯示上限
- /*****顯示開機(jī)初始化等待畫面*****/
- Disp_init()
- P2 = 0xbf; //顯示-
- P1 = 0xf7;
- Delay(200);
- P1 = 0xfb;
- Delay(200);
- P1 = 0xfd;
- Delay(200);
- P1 = 0xfe;
- Delay(200);
- P1 = 0xff; //關(guān)閉顯示
- /*****顯示溫度子程序*****/
- Disp_Temperature() //顯示溫度
- P2 =0xc6; //顯示C
- P1 = 0xf7;
- Delay(300);
- P2 =LEDData[n]; //顯示個(gè)位
- P1 = 0xfb;
- Delay(300);
- P2 =LEDData[m%10]; //顯示十位
- DIAN = 0; //顯示小數(shù)點(diǎn)
- P1 = 0xfd;
- Delay(300);
- P2 =LEDData[m/10]; //顯示百位
- P1 = 0xfe;
- Delay(300);
- /*****顯示報(bào)警溫度子程序*****/
- Disp_alarm(uchar baojing)
- P2 =0xc6; //顯示C
- P1 = 0xf7;
- Delay(200);
- P2 =LEDData[baojing%10]; //顯示十位
- P1 = 0xfb;
- Delay(200);
- P2 =LEDData[baojing/10]; //顯示百位
- P1 = 0xfd;
- Delay(200);
- if(set_st==1)P2 =0x89;
- else if(set_st==2)P2 =0xc7; //上限H、下限L標(biāo)示
- P1 = 0xfe;
- Delay(200);
- /*****報(bào)警子程序*****/
- void Alarm()
- if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
- if((m>=shangxian&&beep_st==1)||(m<xiaxian&&beep_st==1))BEEP=0;
- else BEEP=1;
- /*****主函數(shù)*****/
- void main(void)
- uint z;
- InitTimer(); //初始化定時(shí)器
- EA=1; //全局中斷開關(guān)
- TR0=1;
- ET0=1; //開啟定時(shí)器0
- IT0=1;
- IT1=1;
- check_wendu();
- check_wendu();
- for(z=0;z<300;z++)
- Disp_init();
- while(1)
- if(SET==0)
- Delay(2000);
- do{}while(SET==0);
- set_st++;x=0;shanshuo_st=1;
- if(set_st>2)set_st=0;
- if(set_st==0)
- EX0=0; //關(guān)閉外部中斷0
- EX1=0; //關(guān)閉外部中斷1
- check_wendu();
- Disp_Temperature();
- Alarm(); //報(bào)警檢測(cè)
- else if(set_st==1)
- BEEP=1; //關(guān)閉蜂鳴器
- EX0=1; //開啟外部中斷0
- EX1=1; //開啟外部中斷1
- if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
- if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);}
- EX0=1; //開啟外部中斷0
- EX1=1; //開啟外部中斷1
- if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);}
- /*****END*****/
- DS18B20.h:
- #define DQ P3_6 //定義DS18B20總線I/O
- void Delay_DS18B20(int num)
- while(num--) ;
- /*****初始化DS18B20*****/
- void Init_DS18B20(void)
- unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ復(fù)位
- Delay_DS18B20(8); //稍做延時(shí)
- DQ = 0; //單片機(jī)將DQ拉低
- Delay_DS18B20(80); //精確延時(shí),大于480us
- DQ = 1; //拉高總線
- Delay_DS18B20(14);
- x = DQ; //稍做延時(shí)后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
- Delay_DS18B20(20);
- /*****讀一個(gè)字節(jié)*****/
- unsigned char ReadOneChar(void)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; // 給脈沖信號(hào)
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 給脈沖信號(hào)
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- Delay_DS18B20(4);
- return(dat);
- /*****寫一個(gè)字節(jié)*****/
- void WriteOneChar(unsigned char dat)
- for (i=8; i>0; i--)
- DQ = 0;
- DQ = dat&0x01;
- Delay_DS18B20(5);
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- /*****讀取溫度*****/
- unsigned int ReadTemperature(void)
- unsigned char a=0;
- unsigned char b=0;
- unsigned int t=0;
- float tt=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
- WriteOneChar(0x44); //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
- a=ReadOneChar(); //讀低8位
- b=ReadOneChar(); //讀高8位
- t=b;
- t<<=8;
- t=t|a;
- tt=t*0.0625;
- t= tt*10+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入
- return(t);
- /*****END*****/
