查看: 5893|回復: 1
用51單片機+xpt2046將電位器上的模擬電壓轉換成分辨率為12位的數字信號
ID:368372 發表于 2018-7-10 08:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
unsigned char smgnumber[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,         //數碼管
                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uint i,j;
uchar qian,bai,shi,ge ;
uint number        ;
sbit AA=P2^2;
sbit BB=P2^3;
sbit CC=P2^4;
sbit DIN=P3^4;                                         // 控制字 輸入端口
sbit CS=P3^5;                                          //xpt2046芯片使能端,低電平有效
sbit CLK=P3^6;                                        //芯片時鐘輸入端,在時鐘上升沿或下降沿進行數據輸入或輸出
sbit DOUT=P3^7;                                        //芯片ad轉換后 數字量輸出口,串行輸出
void delayms(uint);
void display(uint);
void SPI_write (uchar);
void SPI_read();
void main ()
        while (1)
                CLK=0;
                CS=0;
                SPI_write(0X94);                 //輸入控制字 0X94
                for(i=6;i>0;i--);                  // 延遲一丁點,等待轉換結果
                CLK=1;_nop_();_nop_();           //看時序圖需延遲一個時鐘周期
                CLK=0;_nop_();_nop_();
                SPI_read  ();
                CS=1;
                 display (number) ;
void delayms(uint t)
        for(i=t;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void display (uint number1)
        qian= number1/1000;
        bai=number1%1000/100;
        shi=number1%100/10;
        ge=number1%10;
        CC=0,BB=0,AA=0;                           //數碼管顯示 ad轉化后的數字量
        P0=smgnumber[ge];
        delayms(5);
        P0=0;
        CC=0,BB=0,AA=1;
        P0=smgnumber[shi];
        delayms(5);
        P0=0;
        CC=0,BB=1,AA=0;
        P0=smgnumber[bai];
        delayms(5);
        P0=0;
        CC=0,BB=1,AA=1;
        P0=smgnumber[qian];
        delayms(5);
        P0=0;
void SPI_write (uchar controlword)
        uchar m;
        CLK=0;
        for (m=0;m<8;m++)
                DIN=controlword>>7;                                  //控制位最高位賦給 DIN輸入口
                 controlword = controlword<<1 ;           //將控制字次高位變為最高位
                CLK=0;                                                          //串行輸入,時鐘上升沿將控制字一位一位的輸入到芯片。
                CLK=1;
void SPI_read  ()
        uchar n;
        CLK=0;
        number=0;                                                            ////注意!!!!這點清零很重要,number是全局變量,如果不清0,
        //下次再進行移位的時候運算的結果得不到我們想要的
        for(n=0;n<12;n++)
                number = number<<1;                                 // number 定義的是全局變量,不賦初值的話全局變量默認初值為0
                CLK=1;                                                        //時鐘下降沿 把一位數據 從DOUT口 輸出
                CLK=0;
                number = number | DOUT ;            // number 和 DOUT這個串行輸出口 進行或運算,實現DOUT端口的值賦給number
        //十二個周期后,ad轉換的12位數字量全部附給了number
n
ID:195723 發表于 2020-4-30 10:58 | 只看該作者
前來學習,謝謝分享
