查看: 2375|回復: 3
想做一個光線調光的LED但是不知道是程序錯了還是電路錯了實現不了,求大神幫助
ID:368344 發表于 2018-7-10 00:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg51.h>                         //調用單片機頭文件
#define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
#define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
sbit SCL=P2^2;                //SCL定義為P1口的第3位腳,連接ADC0832SCL腳
sbit DO=P2^3;                //DO定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832DO腳
sbit CS=P2^0;                //CS定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832CS腳
sbit td_led = P3^5;    //臺
uchar f_pwm_l ;          //越小越亮
uchar guangxian;            //光線的顯示變量
/***********************1ms延時函數*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/***********讀數模轉換數據********************************************************/
//請先了解ADC0832模數轉換的串行協議,再來讀本函數,主要是對應時序圖來理解,本函數是模擬0832的串行協議進行的
                                                //  1  1  0 通道
                                                //  1  1  1 通道
unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
        unsigned char i=0,value=0,value1=0;
                SCL=0;
                DO=1;
                CS=0;                //開始
                SCL=1;                //第一個上升沿
                SCL=0;
                DO=SGL;
                SCL=1;          //第二個上升沿
                SCL=0;
                DO=ODD;
                SCL=1;           //第三個上升沿
                SCL=0;           //第三個下降沿
                DO=1;
                for(i=0;i<8;i++)
                        SCL=1;
                        SCL=0; //開始從第四個下降沿接收數據
                        value>>=1;
                        if(DO)
                                value++;
                for(i=0;i<8;i++)
                {                        //接收校驗數據
                        value1>>=1;
                        if(DO)
                                value1+=0x80;
                        SCL=1;
                        SCL=0;
                CS=1;
                SCL=1;
                if(value==value1)                                //與校驗數據比較,正確就返回數據,否則返回0
                        return value;
        return 0;
/***************檔位***************/
//void led_dangwei(uchar dat)
//        switch(dat)
//                case 7: TR1 = 0;         //最亮
//                                td_led = 0;
//                        break;
//                case 6: TR1 = 1;         //亮
//                                f_pwm_l = 20;
//                        break;
//                case 5: TR1 = 1;         //亮
//                                f_pwm_l = 40;
//                        break;
//                case 4: TR1 = 1;         //亮
//                                f_pwm_l = 60;
//                        break;
//                case 3: TR1 = 1;         //亮
//                                f_pwm_l = 80;
//                        break;
//                case 2: TR1 = 1;         //亮
//                                f_pwm_l = 90;
//                        break;
//                case 1: TR1 = 1;         //亮
//                                f_pwm_l = 95;
//                        break;
//                case 0: TR1 = 0;         //滅
//                                td_led = 1;
//                        break;
/*************定時器0初始化程序***************/
void time_init()
        EA   = 1;                   //開總中斷
        TMOD = 0X10;          //定時器1工作方式1
        ET1  = 1;                  //開定時器0中斷
        TR1  = 0;                  //允許定時器0定時
* 名稱 : Main()
* 功能 : 主函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Main()
        time_init();                    //初始化定時器
        f_pwm_l = 99;   //PWM的初始值
                        if(guangxian <= 10)             //開燈
                                TR1 = 0;         //最亮
                                td_led = 0;
                        }else if(guangxian >= 50)        //關燈
                                TR1 = 0;         //滅
                                td_led = 1;
                        }else
                                TR1 = 1;
                                f_pwm_l = guangxian;
                guangxian = ad0832read(1,0); //采集光線                         這是采集AD的數據
                guangxian = guangxian * 99 / 255;                                   //換算         AD的數據
                delay_1ms(1);
/*******************定時器1用做單片機模擬PWM 調節***********************/
void Timer1() interrupt 3  //調用定時器1                 這里是PWM調節
        static uchar value_l;
        TH1=0xfe;    //
        TL1=0x0c;         //
        if(td_led==1)
                value_l+=1;
                if(value_l > f_pwm_l)   //高電平
                        td_led=0;
                value_l+=1;
                if(value_l  > 100 - f_pwm_l)                  //低電平
                        td_led=1;
ID:320306 發表于 2018-7-10 08:39 | 顯示全部樓層
這個LED應該看不出來 ,你可以用示波器看看波形!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:7485 發表于 2018-7-10 09:41 | 顯示全部樓層
你那三極管是怎么接的?兩端都是“地”?
PNP型三極管發射極接電源正,基極低電平導通。
ID:193818 發表于 2018-7-10 09:57 | 顯示全部樓層
很明顯實現不了,p3.5輸出的pwm能控制啥?讓LED閃么?
