查看: 1670|回復: 0
單片機lcd1602驅動程序
ID:368306 發表于 2018-7-9 22:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit rs=P1^1;
  5. sbit wr=P1^2;
  6. sbit lcden=P1^3;
  7. sbit dula=P2^6;
  8. sbit wela=P2^7;
  9. uchar num;
  10. uchar code table1[]="lcd1026";
  11. uchar code table2[]="test";
  12. uint i,j;
  13. void delay(uint x)
  14. {
  15.     for (i=x;i>0;i--)
  16.         {
  17.         for(j=125;j>0;j--);
  18.         }
  19. }
  20. void write_com(uchar com)        //寫命令函數
  21. {
  22.    rs=0;
  23.    wr=0;
  24.    lcden=0;
  25.    P0=com;
  26.    lcden=1;
  27.    delay(5);
  28.    lcden=0;
  29. }
  30. void write_data(uchar dat)         //寫數據函數
  31. {
  32.    rs=1;
  33.    wr=0;
  34.    lcden=0;
  35.    P0=dat;
  36.    lcden=1;
  37.    delay(5);
  38.    lcden=0;
  39. }
  40. void init()  //初始化函數
  41. {
  42.         write_com(0x38);
  43.         write_com(0x08);
  44.         write_com(0x01);
  45.         write_com(0x06);
  46.         write_com(0x0f);
  47. }
  48. void main()
  49. {
  50.     P0=0;
  51.         dula=0;
  52.         wela=0;
  53.         init();
  54.         for(num=0;num<7;num++)
  55.         {
  56.         write_data(table1[num]);
  57.         delay(5);
  58.     }
  59.         write_com(0x80+0x40);
  60.         for(num=0;num<4;num++)
  61.         {
  62.         write_data(table2[num]);
  63.         delay(5);
  64.     }
  65.         while(1);
  66. }
lcd1602驅動程序,包含初始化、寫命令、寫數據,供新人參考。
