查看: 3565|回復(fù): 0
基于單片機(jī)的8×8LED字幕顯示課程設(shè)計報告
ID:367997 發(fā)表于 2018-7-9 15:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一章 方案選擇及總體設(shè)計
1.1 方案確定
1.1.1 功能要求
       1、采用STC-52單片機(jī)作為微處理器。
      2、設(shè)計一個8×8點(diǎn)陣LED數(shù)碼字符顯示器。
      3、在目測條件下LED顯示屏各點(diǎn)亮度均勻、充足、穩(wěn)定、清晰無串?dāng)_。
      4、動態(tài)顯示“0——9”幾個字符。
   1.2.2 方案確定
    采用ST89C52單片機(jī)作為微處理器,將共陽極二極管用共陰型接法連接成8×8點(diǎn)陣LED數(shù)碼字符陣列,通過程序控制,采用動態(tài)顯示,建立字符庫“0——9”。
1.2 器件選擇
微處理器采用ST89C52系列單片機(jī),ST89C52單片機(jī)是這幾年在我國非常流行的單片機(jī),是一種帶4K字節(jié)閃爍可編程可擦除只讀存儲器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)高性能單片機(jī),可擦除只讀存儲器可以反復(fù)擦除100次,具有低功耗、高性能的特點(diǎn)。
第二章 控制系統(tǒng)設(shè)計
2.1 控制系統(tǒng)硬件設(shè)計
2.1.1整體模塊設(shè)計
本設(shè)計行、列驅(qū)動電路,顯示器電路,運(yùn)用單片機(jī)的智能化,系統(tǒng)的將每個功能電路模塊連接在一起,總體結(jié)構(gòu)設(shè)計如圖1所示。
圖1 硬件系統(tǒng)框圖
此次需要實現(xiàn)的功能是利用一個ST89C52,一個8×8LED點(diǎn)陣,動態(tài)顯示“0——9”10個字,采用PC上位機(jī)驅(qū)動顯示電路。
2.1.2 單片機(jī)最小系統(tǒng)設(shè)計
ST89C52單片機(jī)最小系統(tǒng)電路由復(fù)位電路、晶振電路兩部分組成。
2.1.2.1  晶振電路設(shè)計
ST89C52單片機(jī)芯片內(nèi)部設(shè)有一個由反向放大器構(gòu)成的振蕩器,XTAL1和XTAL2分別為振蕩電路的的輸入端和輸出端,時鐘可有內(nèi)部或外部生成,在XTAL1和XTAL2引腳上外接定時元件,內(nèi)部振蕩電路就會產(chǎn)生自激振蕩。系統(tǒng)采用的定時元件為石英晶體和電容組成的并聯(lián)諧振回路。晶振頻率采用12MHZ,C1、C2的電容值取30pF,電容的大小起頻率微調(diào)的作用。晶振電路圖如圖所示。
圖2 晶振電路圖
    2.1.2.2 復(fù)位電路設(shè)計
ST89C52單片機(jī)在啟動運(yùn)行時或者出現(xiàn)死機(jī)時需要復(fù)位,使CPU以及其他功能部件處于一個確定的初始狀態(tài),并從這個狀態(tài)開始工作。單片機(jī)有多種復(fù)位方式,常用的復(fù)位操作有上電復(fù)位和手動復(fù)位方式。本設(shè)計采用最簡單的上電復(fù)位方式,電路如圖3所示。上電復(fù)位是通過外部復(fù)位電路的電容充電來實現(xiàn)的,復(fù)位電路產(chǎn)生的復(fù)位信號(高電平有效)由RST引腳送入到內(nèi)部的復(fù)位電路,對ST89C52單片機(jī)進(jìn)行復(fù)位,復(fù)位信號要持續(xù)兩個機(jī)器周期(24個時鐘周期)以上,才能使ST89C52單片機(jī)可靠復(fù)位。當(dāng)上電時,C1相當(dāng)于短路,有時碰到干擾時會造成錯誤復(fù)位,可在復(fù)位端加個去耦電容,可以取得很好的效果。
ST89C52單片機(jī)復(fù)位電路如下圖所示:
圖3 上電復(fù)位電路圖                        圖4 按鍵電平復(fù)位電路圖
復(fù)位電路工作原理:
上電瞬間RST引腳的電位與VCC等電位,RST引腳為高電平,隨著電容C5充電電流的減少,RST引腳的電位不斷下降,可以保持RST引腳在為高電平的時間內(nèi)完成復(fù)位操作。
當(dāng)單片機(jī)已在運(yùn)行當(dāng)中時,按下復(fù)位鍵S5后再松開,也能使RST引腳為一段時間的高電平,從而實現(xiàn)ST89C52單片機(jī)復(fù)位。
2.1.3 驅(qū)動電路設(shè)計
正向點(diǎn)亮一顆LED,至少也要10~20mA,若電流不夠大,則LED不夠大。而不管是ST89C52的I/O口,還是TTL、CMOS的輸出端,其高態(tài)輸出電流都不是很高,不過1~2mA而已。因此很難直接高態(tài)驅(qū)動LED,這時候就需要額外的驅(qū)動電路,通常有共陽型與共陰型LED陣列驅(qū)動電路,本設(shè)計才用共陰型高態(tài)掃描信號驅(qū)動電路。
共陰型LED陣列驅(qū)動電路采用高態(tài)掃描,也就是任何時間只有一個高態(tài)信號,其它則為低態(tài)。一行掃描完成后,再把高態(tài)信號轉(zhuǎn)化到近鄰的其他行,掃描信號接用一個反向驅(qū)動器,ST89C52本身內(nèi)置一個反向驅(qū)動器,本設(shè)計將ST89C52作為點(diǎn)矩陣顯示控制系統(tǒng)的控制核心,通過點(diǎn)矩陣實時顯示并移動字符。
單片機(jī)的串口與行驅(qū)動器相連,用來發(fā)送顯示數(shù)據(jù)信息。P0口與LED陣列的行引腳相連,送出數(shù)據(jù)、地址以及系統(tǒng)控制信號。輸出低態(tài)時,最大可吸取0.5A,即500mA,若每個LED取30mA,7個LED同時點(diǎn)亮,需要210mA,完全滿足LED點(diǎn)亮的基本條件。
圖5 驅(qū)動電路圖
所要顯示的信號送入74HC573芯片,然后連接到LED陣列的列陣腳。對于高態(tài)的顯示信號,將可提供其所連接LED的驅(qū)動電流,而這個驅(qū)動電流經(jīng)過LED到輸出端,形成正向回路,即可點(diǎn)亮該LED。其中每個晶體管任何時間只需負(fù)責(zé)驅(qū)動一個LED,所以選擇30mA射極電流的晶體管。驅(qū)動電路如圖5所示。
2.1.4 LED點(diǎn)陣顯示設(shè)計
    本設(shè)計采用ATMEL公司的AT89C51作矩陣顯示控制系統(tǒng)控制核心,12MHZ晶振,88點(diǎn)陣共陽LED顯示器。其中,P1口作為字符數(shù)據(jù)輸出口,P3口為字符顯示掃描輸出口,第31腳(EA)接電源,改變電阻(270*8)的大小可改變顯示字符的亮度,驅(qū)動用74HC573芯片。
本設(shè)計LED矩陣顯示器電路選用8×8點(diǎn)陣模塊,系統(tǒng)由單片機(jī)控制。 LED顯示屏是將發(fā)光二極管按行按列布置的,在掃描驅(qū)動方式下可以按行掃描按列控制,也可以按列掃描按行控制。本文就是使用1塊8×8點(diǎn)陣,采用按列掃描按行控制控制方式,掃描順序自左向右,以滿足漢字顯示的要求。8×8點(diǎn)陣LED結(jié)構(gòu)如圖6所示。
圖6  LED數(shù)碼顯示管
8×8 點(diǎn)陣LED的工作原理。圖7為8×8點(diǎn)陣LED外觀及引腳圖,其等效電路如圖8所示,只要其對應(yīng)的X、Y軸順向偏壓,即可使LED發(fā)亮。例如如果想使左上角LED點(diǎn)亮,則Y0=1,X0=0即可。應(yīng)用時限流電阻可以放在X軸或Y軸。
圖7  8×8點(diǎn)陣LED外觀及引腳圖
圖8  8×8點(diǎn)陣LED等效電路
一個8×8點(diǎn)陣是由64個發(fā)光二極管按規(guī)律組成的,如圖8所示。圖中,行接低電平,列接高電平,發(fā)光二極管導(dǎo)通發(fā)光。
2.2控制系統(tǒng)軟件設(shè)計2.2.1 軟件設(shè)計思想
    主程序先進(jìn)行設(shè)置中斷,并啟動,再進(jìn)行鍵盤掃描載入“0——9”字型,然后判斷一組字型是否掃描完,按不同情況進(jìn)行循環(huán)調(diào)用子程序。進(jìn)入子程序后,首先設(shè)置相應(yīng)的程序,反復(fù)調(diào)用顯示子程序,并在顯示過程中反復(fù)調(diào)用鍵盤掃描子程序進(jìn)行延時,判斷是否退出相應(yīng)的方式顯示子程序。設(shè)計過程中,能很好得提高按鍵響應(yīng)速度。如圖9所示為軟件系統(tǒng)框圖。
圖9 軟件系統(tǒng)框圖
字符編碼:8×8點(diǎn)陣可以看成是從上至下8個字節(jié),每個字節(jié)8位,因為該點(diǎn)陣為共陰型點(diǎn)陣,因此若該燈亮,則該位為“1”;該燈不亮,則該位為“0”。所以“0——9”的編碼為,從上至下:
DB 00H,00H,3EH,41H,41H,41H,3EH,00H
DB 00H,00H,00H,00H,21H,7FH,01H,00H
DB 00H,00H,27H,45H,45H,45H,39H,00H
DB 00H,00H,22H,49H,49H,49H,36H,00H
DB 00H,00H,0CH,14H,24H,7FH,04H,00H
DB 00H,00H,72H,51H,51H,51H,4EH,00H
DB 00H,00H,3EH,49H,49H,49H,26H,00H
DB 00H,00H,40H,40H,40H,4FH,70H,00H
DB 00H,00H,36H,49H,49H,49H,36H,00H
DB 00H,00H,32H,49H,49H,49H,3EH,00H
2.2.2 主程序流程圖
主程序首先設(shè)置并啟動T0中斷,然后調(diào)用初始化程序,為后面程序要用到的數(shù)據(jù)調(diào)入,并清零一些用到的數(shù)據(jù)單元,然后載入“0——9”字型,進(jìn)行掃描。圖10為主程序流程圖,詳細(xì)主程序清單及子程序設(shè)計見附錄B。
圖10 主程序流程圖
2.2.3 子程序流程圖定時中斷服務(wù)程序
圖11 子程序流程圖(定時中斷服務(wù)程序)
第三章 系統(tǒng)仿真及性能分析3.1 系統(tǒng)仿真
本設(shè)計是以wave與Proteus.ISIS相結(jié)合方式來實現(xiàn)本LED點(diǎn)矩陣顯示器的仿真實現(xiàn)過程。電路的核心是單片機(jī)ST89C52。單片機(jī)的P0口八個引腳通過總線連接到LED矩陣顯示器的段選碼和位選碼(a、b、c、d、e、f、g和1、2、3、4、5、6、7、8)的引腳上,來作為控制信號的來源。如圖11、12所示。
3.2  性能分析
此次系統(tǒng)設(shè)計結(jié)果較好,LED顯示屏能很好的顯示信息。LED顯示屏由1塊8×8的LED小模塊組成,整個顯示屏可以動態(tài)顯示8×8的“0——9”字型。這個方案設(shè)計的8x8的點(diǎn)陣LED圖文顯示屏,電路簡單,成本較低,且較易擴(kuò)展;顯示屏各點(diǎn)亮度均勻、充足;顯示圖形或文字穩(wěn)定、清晰無串?dāng)_。
總結(jié)致謝
本次課程設(shè)計到現(xiàn)在有一個多星期,回顧這些天我感到學(xué)到了很多東西,在寫這個心得的時候,我想就這些天的收獲,說一說自己內(nèi)心的想法。
本設(shè)計是一個8x8的點(diǎn)陣LED數(shù)碼顯示器,能夠在目測條件下LED顯示屏各點(diǎn)亮度均勻、充足,可顯示圖形和文字,顯示圖形和文字應(yīng)穩(wěn)定、清晰無串?dāng)_。圖形或文字顯示有靜止、移入移出等顯示方式。本系統(tǒng)具有硬件少,結(jié)構(gòu)簡單,容易實現(xiàn),性能穩(wěn)定可靠,成本低等特點(diǎn)。
    總結(jié)本文的研究工作,主要做了下面幾點(diǎn)工作:
一、通過查閱大量的相關(guān)資料,詳細(xì)了解了LED的發(fā)光原理和LED顯示屏的原理,了解了LED的現(xiàn)狀,清楚地了解了LED顯示屏與其它顯示屏相比較有那些優(yōu)點(diǎn),明確了研究目標(biāo)。并且通過對單片機(jī)資料的查閱和應(yīng)用,更進(jìn)一步增加了對單片機(jī)知識的理解和運(yùn)用能力。并證實了自己的思路:“查資料→思考總結(jié)→運(yùn)用→找出差錯,再查資料和向別人詢問→再次運(yùn)用”的正確性。
二,本文設(shè)計的LED顯示屏能夠?qū)崿F(xiàn)在目測條件下LED顯示屏各點(diǎn)亮度均勻、充足,可顯示圖形和文字,顯示圖形和文字應(yīng)穩(wěn)定、清晰無串?dāng)_。
三,本文列出了系統(tǒng)具體的硬件設(shè)計方案,硬件結(jié)構(gòu)電路圖,軟件流程圖和具體匯編語言程序設(shè)計與調(diào)試等方面。
四,在這次課程設(shè)計的過程中學(xué)會了 PROTEUS 的基本使用,感到PROTEUS對電子專業(yè)的同學(xué)來說是一個很有用的軟件。在運(yùn)用PROTEUS時可以運(yùn)用一些快捷的標(biāo)號,總線的方法畫圖,這樣既能使電路圖清晰,簡單,更能大大提高畫圖速度
五,通過這次課程設(shè)計,重新復(fù)習(xí)并進(jìn)一步增強(qiáng)了動手的能力,學(xué)以致用,把只是運(yùn)用到實際生活中才是根本目的。
六,存在問題:沒有考慮仿真軟件是一個理想的仿真環(huán)境,而實際連接的電路板會由于譬如連接不當(dāng),相鄰器件間的干擾等等的問題導(dǎo)致在仿真軟件中能良好運(yùn)行的程序,出現(xiàn)顯示問題,經(jīng)過排查和合理的器件擺放焊接,問題解決。
總體來說這次的科研實踐很成功,達(dá)到了預(yù)想的目的:學(xué)到了知識,提高了能力,完成了任務(wù)。有點(diǎn)缺憾是時間有限,不能進(jìn)一步深入和擴(kuò)散學(xué)習(xí)和研究。希望有時間可以對程序和電路圖作更進(jìn)一步的改進(jìn),譬如實現(xiàn)點(diǎn)陣的上下移動,對角線移動,多色顯示等。
在此感謝指導(dǎo)老師姜靜老師和余國衛(wèi)老師的悉心教導(dǎo),改正了很多不曾發(fā)現(xiàn)的問題,為即將的畢業(yè)設(shè)計打下了基礎(chǔ)。
參考文獻(xiàn)
[1] 張靖武,周靈彬 《單片機(jī)系統(tǒng)的PROTEUS設(shè)計與仿真》北京 電子工業(yè)出版社
[2] 吳金戌,沈慶陽,郭庭吉 《8051單片機(jī)實踐與應(yīng)用》北京 清華大學(xué)出版社
[3] 李群芳,肖看 《單片機(jī)原理、接口及應(yīng)用》北京 清華大學(xué)出版社
[4] 張毅剛,彭喜元等 《新編MCS-51單片機(jī)應(yīng)用設(shè)計 》黑龍江 哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社
[5] 張義和,陳敵北編著 《例說8051》北京 人民郵電出版社
附  錄附錄A  硬件結(jié)構(gòu)圖
附錄B  主程序清單
  1. TIM EQU 30H                                   ;//定義TIM為30H
  2. CNTA EQU 31H                                 ;//定義CNTA為31H
  3. CNTB EQU 32H                                 ;//定義CNTB為33H
  4. ORG 00H           ;//將后面的程序匯編后存入ROA的0000H以后單元
  5. LJMP START                             ;//程序入口,轉(zhuǎn)開始START
  6. ORG 0BH            ;//將后面的程序匯編后存入ROA的000BH以后單元
  7. LJMP T0X                                ;//中斷入口,轉(zhuǎn)中斷T0X
  8. ORG 30H           ;//將后面的程序匯編后存入ROA的0030H以后單元
  9. START: MOV TIM,#00H                ;//將數(shù)據(jù)0000H送入30H單元
  10. MOV CNTA,#00H                                  ;//清零31H單元
  11. MOV CNTB,#00H                                  ;//清零32H單元
  12. MOV TMOD,#01H                             ;//設(shè)置T0方式1工作
  13. MOV TH0,#(65536-4000)/256
  14. MOV TL0,#(65536-4000) MOD 256             ;//設(shè)置T0的計數(shù)初值
  15. SETB TR0                                       ;//開啟T0中斷
  16. SETB ET0                                       ; //允許T0中斷
  17. SETB EA                                            ;//開總中斷
  18. SJMP [        DISCUZ_CODE_1        ]nbsp;                                           ;//原地踏步
  19. ;*****************定時中斷服務(wù)程序*******************
  20. T0X:                                               ;//中斷程序
  21. MOV TH0,#(65536-4000)/256
  22. MOV TL0,#(65536-4000) MOD 256             ;//設(shè)置T0的計數(shù)初值
  23. MOV DPTR,#TAB                          ;//取數(shù)據(jù)表TAB的首地址
  24. MOV A,CNTA                             ;//將31H單元內(nèi)容送入A
  25. MOVC A,@A+DPTR                           ;//讀取顯示數(shù)碼管地址
  26. MOV P3,A                                 ;//輸出顯示數(shù)碼管地址
  27. MOV DPTR,#DIGIT                      ;//取數(shù)據(jù)表DIGIT的首地址
  28. MOV A,CNTB                             ;//將32H單元內(nèi)容送入A
  29. MOV B,#8                                 ;//將十進(jìn)制8賦值給B
  30. MUL AB                                                ;//A乘B
  31. ADD A,CNTA                                   ;//寄存器直接尋址
  32. MOVC A,@A+DPTR                           ;//讀取顯示數(shù)碼管地址
  33. MOV P1,A                                 ;//輸出顯示數(shù)碼管地址
  34. INC CNTA                                    ;//31H單元內(nèi)容加1
  35. MOV A,CNTA                              ;//將31H單元內(nèi)容送入A
  36. CJNE A,#8,NEXT       ;//8個數(shù)碼管的顯示數(shù)據(jù)沒有都輸出則轉(zhuǎn)NEXT
  37. MOV CNTA,#00H       ;//8個數(shù)碼管的顯示數(shù)據(jù)都輸出了則清31H單元
  38. NEXT: INC TIM                               ;//32H單元內(nèi)容加1
  39. MOV A,TIM                              ;//將30H單元內(nèi)容送入A
  40. CJNE A,#250,NEX                                ;//比較轉(zhuǎn)移指令
  41. MOV TIM,#00H                                   ;//清零30H單元
  42. INC CNTB                                    ;//32H單元內(nèi)容加1
  43. MOV A,CNTB                              ;//將32H單元內(nèi)容送入A
  44. CJNE A,#10,NEX                                 ;//比較轉(zhuǎn)移指令
  45. MOV CNTB,#00H                                  ;//清零32H單元
  46. NEX: RETI                                          ;//中斷返回
  47. TAB: DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H,0EFH,0DFH,0BFH,07FH
  48. DIGIT: DB 00H,00H,3EH,41H,41H,41H,3EH,00H
  49. DB 00H,00H,00H,00H,21H,7FH,01H,00H
  50. DB 00H,00H,27H,45H,45H,45H,39H,00H
  51. DB 00H,00H,22H,49H,49H,49H,36H,00H
  52. DB 00H,00H,0CH,14H,24H,7FH,04H,00H
  53. DB 00H,00H,72H,51H,51H,51H,4EH,00H
  54. DB 00H,00H,3EH,49H,49H,49H,26H,00H
  55. DB 00H,00H,40H,40H,40H,4FH,70H,00H
  56. DB 00H,00H,36H,49H,49H,49H,36H,00H
  57. DB 00H,00H,32H,49H,49H,49H,3EH,00H
  58. END
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
基于單片機(jī)的8×8LED字幕顯示設(shè)計.doc (521.44 KB, 下載次數(shù): 12)
