查看: 5094|回復: 8
請問怎么按鍵控制蜂鳴器音量大小啊
ID:367110 發表于 2018-7-9 11:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
百度搜遍了也沒找到例子。。。。有沒有大神教教啊最簡單的例子也可以。
聽說無源的不能控制?那有源的呢
ID:366893 發表于 2018-7-9 12:13 | 顯示全部樓層
用PWM可調占空比控制音量。
ID:342644 發表于 2018-7-9 12:53 | 顯示全部樓層
有源無源的貌似都無法控制音量。
ID:367110 發表于 2018-7-9 13:14 | 顯示全部樓層
hayden 發表于 2018-7-9 12:13
用PWM可調占空比控制音量。
程序不太會寫....
ID:341045 發表于 2018-7-9 13:30 | 顯示全部樓層
不能控制音量。音量大小是硬指標,參數定死的
ID:320306 發表于 2018-7-9 13:50 | 顯示全部樓層
有源的可以的,控制電壓就行了!!
ID:367901 發表于 2018-7-9 14:00 | 顯示全部樓層
想辦法控制電流啊 電流控制音量啊
ID:367923 發表于 2018-7-9 14:17 | 顯示全部樓層
貌似無法控制哎
ID:142045 發表于 2018-7-9 15:23 | 顯示全部樓層
1.可以用計數器然后控制三極管和蜂鳴器,可以簡單用單片機實現計數功能,然后通過不同的電阻網絡來調節電流。
2.用單片機輸出pwm控制三極管然后控制蜂鳴器。僅供參考
#include<reg51.h>
#define uint  unsigned int
uchar count;
sbit  PWM=P2^0;
sbit  zz=P1^0;
uchar N=0;
void delay(uint k)
{  uchar i,j;
   for(i=0;i<k;i++)
    {for(j=0;j<121;j++)
void T0_init()
{  TMOD=0x01;
   TH0=(65536-1000)/256;
   TL0=(65536-1000)%256;
   ET0=1;
   TR0=1;
   EA=1;
void time0(void) interrupt 1 using 1
{ TH0=(65536-1000)/256;
  count++;
  if(count<=N) PWM=0;
  else PWM=1;
  if(count>=100)
   count=0;
void main(void)
  T0_init();
    { if(!zz)
     {delay(100);
            if(!zz)
                  {N=N+1;
                     if(N>100)
                           N=0;
          delay(100);
