查看: 9504|回復(fù): 0
51單片機(jī)程序—按鍵控制單個(gè)數(shù)碼管顯示
ID:367527 發(fā)表于 2018-7-8 22:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include
unsigned char code table[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,};// 顯示數(shù)值表0-9
void main (void)
while(1) //主循環(huán)
P1 = 0x01; //打開數(shù)碼管的位選
P3 = 0xff;
switch(P3) //P3口作為獨(dú)立按鍵輸入端,檢測端口電平并做如下判斷
case 0xff:P0=table[0];break; //0xfe=1111 1110
case 0xfe:P0=table[1];break; //0xfe=1111 1110
case 0xfd:P0=table[2];break; //0xfd=1111 1101
case 0xfb:P0=table[3];break; //0xfb=1111 1011
case 0xf7:P0=table[4];break; //0xf7=1111 0111
default:break; //如果都沒按下,直接跳出
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
