查看: 6120|回復: 8
51單片機怎么輸出4路占空比可調頻率為5KHZ的PWM波
ID:367369 發表于 2018-7-8 16:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我之前寫了一個程序但是頻率總是上不去只有1300HZ的樣子這是為什么?
ID:123289 發表于 2018-7-8 19:34 | 只看該作者
再讀相關章節。
ID:366893 發表于 2018-7-8 20:52 | 只看該作者
定時器定時200us
在定時器中斷里寫:
if(cnt1<T1) PWM1=1;  //更改T1可改變占空比,下面類似
else PWM1=0;//PWM1為定時器輸出IO
if(cnt2<T2) PWM2=1;
else PWM2=0;
if(cnt3<T3) PWM3=1;
else PWM3=0;
if(cnt4<T4) PWM4=1;
else PWM4=0;
ID:280486 發表于 2018-7-8 22:21 | 只看該作者
感覺有一定幾率是程序長了。89c52 12M晶振,平均1~2us運行一句指令,也就是即使只有一條語句最高輸出頻率也只有1M HZ,如果前面語句多就會限制最高輸出頻率,需要運行十幾行其他的代碼才能運行你需要的那句,自然頻率就高不上去了。如果想多路可調頻率PWM波建議使用有獨立pwm發生器的單片機。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:352103 發表于 2018-7-9 10:24 | 只看該作者
ID:195454 發表于 2018-7-9 10:46 | 只看該作者
晶振用的多少的,如果晶振太低,或者代碼量太多,只能保證1路PWM的輸出,適當提高晶振頻率,減少主程序執行其他指令,如果條件允許,選擇專門的PWM控制器。
ID:357373 發表于 2018-7-9 11:03 | 只看該作者
單片機自帶PWM 這種就沒有問題
ID:367369 發表于 2018-7-13 17:23 | 只看該作者
謝謝大家!我已經找到原因了
定時器全局變量定義為uchar只有256 所以頻率上不去
ID:367369 發表于 2018-7-13 17:24 | 只看該作者
xieqiang520 發表于 2018-7-9 11:03
單片機自帶PWM 這種就沒有問題
如果老師允許我也想用8a8k的單片機
