查看: 3638|回復: 30
大神們,如何學好51單片機呢?
ID:367204 發表于 2018-7-8 10:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
首先,學習51單片機的時候,我們要認真的看書,第一章一般都是講解51單片機的歷史還有發展,這些我們只需瀏覽就行了。
第二章開始才是真正進入單片機學習,在這章會講解它的結構,引腳圖,引腳功能,它的各個組成部分功能這些,這都是需要我們記住的!
第三章是講解它的匯編語言,學會了語言,我們才能控制單片機工作,最開始我們可以試著寫控制P0口讓led燈閃爍,當看到燈真的按照自己思路閃爍,是不是很有成就感!
接著的學習就是了解單片機的寄存器,控制器這些了,我們需要了解這些寄存器功能是什么?,因為單片機的匯編語言是操作各個寄存器,所以在編寫程序的時候,不了解寄存器是無法寫出好的程序!
在第6章開始學習定時/計數器了,它們可以幫助我們設定時間,計算頻率,許多控制的地方都需要用到它們,所以必須要學會!
在這里,我推薦2個軟件,一個是Keil還有protues軟件,第一個是編譯程序的軟件,第二個是仿真51單片機的軟件,有了它們,我們就可以在自己電腦上學習了,很方便的!
ID:367530 發表于 2018-7-8 21:33 | 顯示全部樓層
多學多練吧
ID:367528 發表于 2018-7-8 22:58 | 顯示全部樓層
學好C語言或者匯編,只要會編程,硬件都簡單。
ID:367571 發表于 2018-7-8 23:08 | 顯示全部樓層
開始很蒙,堅持下去,多看例子。然后自己試著寫
ID:367589 發表于 2018-7-9 00:13 | 顯示全部樓層
多動手吧,別眼高手低
ID:367601 發表于 2018-7-9 06:44 | 顯示全部樓層
建議可以在網上看下郭天祥的單片機學習視頻,不懂再翻書,這樣學習效率高些。
ID:346748 發表于 2018-7-9 09:12 | 顯示全部樓層
買一個實物,把程序從頭到尾跑一邊,算是入門吧
ID:367640 發表于 2018-7-9 09:19 | 顯示全部樓層
會簡單的C語言,知道51單片機的基本結構就可以了。設備上,一般是建議購買一個仿真器,還有,一般光有仿真器是不行,還得有一個實際的電路,即學習板,用keilc51,可以方便學習,好一點的學校會提供試驗箱
ID:367640 發表于 2018-7-9 09:22 | 顯示全部樓層
其實不需要多少東西,會簡單的C語言,知道51單片機的基本結構就可以了。設備上,一般是建議購買一個仿真器,還有,一般光有仿真器是不行,還得有一個實際的電路,即學習板。軟件方面用keiC51可以很方便的學習,大學里也有相關課程,可以利用試驗箱學習
ID:367656 發表于 2018-7-9 09:25 | 顯示全部樓層
好文,謝謝分享。
ID:367664 發表于 2018-7-9 09:51 | 顯示全部樓層
主要是去看教學視頻,看書
ID:367664 發表于 2018-7-9 09:53 | 顯示全部樓層
主要是多看教學視頻,多看書,有問題上51黑電子論壇提問,大神都會很快回復你的
ID:367702 發表于 2018-7-9 10:14 | 顯示全部樓層
要清楚寄存器和存儲器的用法,搞清楚單片機處理各種事件的方式,這些找本單片機或者嵌入式的書看就行,讓后先學匯編,匯編是直接和硬件打交道的,然后再用C語言函數(keil編譯環境)。
ID:367796 發表于 2018-7-9 11:22 | 顯示全部樓層
多看看嵌入式系統的書籍資料學學硬件的電路
ID:367817 發表于 2018-7-9 11:30 | 顯示全部樓層
多在網上找些案例自己學學
ID:367841 發表于 2018-7-9 11:52 | 顯示全部樓層
多練習就好
ID:361858 發表于 2018-7-9 21:30 | 顯示全部樓層
感覺學習沒什么捷徑,多學多練,多寫程序,寫得多了自然就熟悉了。
ID:364810 發表于 2018-7-10 15:34 | 顯示全部樓層
學好C語言編程,多練習一些例程
ID:280111 發表于 2018-7-10 18:04 | 顯示全部樓層
這個主要是靠著興趣和堅持,最好找一個比賽邊做邊學,能把學的直接應用于比賽,這樣,掌握的也會更快一點。另外,感覺學到一定程度以后,要重視一下理論知識,一些基本的,重要的必須要反復的看一看,從深層次來理解51單片機,不要只停留于表層。
ID:368578 發表于 2018-7-10 19:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有條件的話,可以在網上在一個單片機,實際操作加上理論學習可以很快幫助你提高單片機的應用能力
ID:368940 發表于 2018-7-10 19:27 | 顯示全部樓層
學習51主要靠興趣,如果有興趣,但是學不下知識,你可以自己試著做些一些程序來實現某些功能,這樣知識能很好的掌握起來
ID:368962 發表于 2018-7-10 19:56 | 顯示全部樓層
先開始用最簡單的程序和板子跑,之后一步一步成為大佬
ID:368967 發表于 2018-7-10 20:22 | 顯示全部樓層
入門可以的。
ID:369030 發表于 2018-7-10 21:12 | 顯示全部樓層
各種論壇逛,花時間多寫多看
ID:369065 發表于 2018-7-10 21:53 | 顯示全部樓層
百度視頻教程啊!騰訊視頻里和bilibili里面都有。
ID:369099 發表于 2018-7-10 22:40 | 顯示全部樓層
教學視頻 實操
ID:369112 發表于 2018-7-10 22:58 | 顯示全部樓層
上淘寶買個模塊,再買個邏輯分析儀,一點一點的調試,要有木匠精神!
ID:369113 發表于 2018-7-10 23:01 | 顯示全部樓層
多動手
ID:369112 發表于 2018-7-10 23:02 | 顯示全部樓層
首先你要有個單片機,然后再keil上打斷點,一點點看程序的執行流程。最好買一個邏輯分析儀對你學習通信協議,總線等以后經常用到的東西有用。
ID:369129 發表于 2018-7-10 23:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我感覺可以買書自學,我有一個同學就是學了三個月,就什么都會做了。
ID:369191 發表于 2018-7-11 09:01 | 顯示全部樓層
理論沒有實踐重要,好好敲代碼吧
