查看: 9273|回復: 6
1602屏駐波表制作(測天線性能的)
ID:96218 發表于 2018-7-8 09:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
仿制一個國外的作品,程序不是我做的,沒有源程序。
液晶屏用1602,程序只要兼容HD44780芯片的就可以
那個八腳集成塊是軌對軌輸入輸出運放,可以使用2272,但達不到滿量程.
ts942就是隔離器的作用,用LM358也可以的
按鍵是用來校準和調整液晶背光亮度的,背光調整我覺得沒必要所以沒裝那個三極管,我的背光是固定的;功率校準最好用20-30W車臺進行校準,校準后如果不加背光的話那三個按鍵就沒必要裝了
校準功率前先調整檢測電橋輸出,先把輸入端兩個100K多圈電位器輸出調至50K左右,然后TX端輸入約20W信號,測量Fwd端電壓值記下;ANT端輸入約20W信號,測量Refl端電壓,調整電位器至上次記下的電壓相同即可
檢波管1ss99
1602屏駐波表制作.zip
2.44 MB, 下載次數: 61, 下載積分: 黑幣 -5
ID:430676 發表于 2018-11-21 17:05 | 顯示全部樓層
好,不錯
ID:43383 發表于 2019-1-5 14:12 | 顯示全部樓層
檢波板畫風好老阿,看了半天才看懂
ID:430676 發表于 2019-2-28 11:38 | 顯示全部樓層
樓主:你作成功了嗎?
ID:138664 發表于 2019-2-28 12:51 | 顯示全部樓層
頻率多少?V,U,HF?
ID:430676 發表于 2019-3-5 07:53 | 顯示全部樓層
程序有毛病不能用
ID:138664 發表于 2019-3-26 20:53 | 顯示全部樓層
樓主程序不對
話說樓主做成了,放個圖看看
