查看: 3138|回復: 1
如何通過電流測速模塊(acs712)和電機(l298n)用52單片機調速 單閉環控制
ID:365996 發表于 2018-7-8 00:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
500黑幣
過程: 先是電流上升階段 到達額定值后 通過占波比進行恒流調速階段 當轉速到達額定值后 通過占空比進行恒轉速控制 每個階段都是單閉環控制 求c語言的源代碼 (stc52)
ID:142045 發表于 2018-7-9 10:42 | 顯示全部樓層
這個問題。。。電機如果是轉速均勻電流也應該均勻,電流傳感器似乎是正弦波的,調速用pwm來進行,得需要單片機的AD轉換吧,建議用STC12或者STC15單片機進行。
