查看: 1428|回復: 1
如何用ESP8266/ESP8285做一個WIFI中繼(WiFi信號放大器)
ID:338158 發表于 2018-7-7 12:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
準備工作
   準備一個深圳四博智聯科技有限公司的ESP-F 模組。或者四博智聯科技的NODEMCU
        當我們拿到ESP-F模塊后,可以按照以下接線進行測試:
   即 VCC、EN 接 3.3v、GPIO15 GND 接地、模塊的 TX、RX 接串口工具的 RX、TX、RST 引腳低電平復位,不需要的IO腳位可以懸空、如果要下載模塊里面的固件請把GPIO0做拉低處理(溫馨提示:如果您購買的是 ESP-01S/M/F1/F2 只需要接VCC GND RX TX 既可正常工作)。如果您購買的是 ESP-01 模塊只需要把 CH-PD 接到 VCC 上。其他的按照下圖接線即可(沒有的 IO口可以不接)。
       接線如下:
        圖1.1
測試
      在按照1.1接線完成后,請詳細檢查電路,確認沒有問題請打開串口調試助手選擇對應的COM口,配置模式為波特率:115200、數據位: 8 校驗位:none   停止位:1 流控:none
配置信息如下:
      確認沒有問題請按一下K1按鍵RST復位鍵(300m左右的低電平),打印信息如下:
顯示 ready 證明啟動正常。
常用工具下載連接:http://pan.baidu.com/s/1geBkYDd
常見問題:
          1、按鍵沒有反映
          (1)請檢查模組供電電源是不是3.3V/800ma的電源;
          (2)請檢查一下TX和RX是不是接錯位置;
          (3)檢查一下端口號選擇是否正確,有沒有關閉串口調試助手的端口。
        2、按鍵全是亂碼
          (1)請和模組廠家確定模塊的波特率是多少;
          (2)請檢查和模組通信的USB轉TTL是不是兼容性問題,建議使用的是CH340和CP2102芯片做的USB轉TTL.
          (3)請確定模組里面的程序是不是有問題。
燒錄程序
打開ESPFlashDownloadTool_v3.4.1,下載工具,選擇對應的芯片型號
使用說明
一、打開串口調試助手給模組從新上電打印信息如下:
發送命令的時候記得是發送新行
發送help,查看命令格式,
發送set ssid 1234
發送set password 123456789 //連接路由器的wifi
發送 save//保存
發送 set ap_ssid 123010//設置esp8266的wifi名字
發送 set ap_password 9876543//設置esp8266的密碼
發送save//保存
發送 show//查詢設置
上電重啟就ok
中繼程序下載鏈接:
https://pan.baidu.com/s/1wq9oKKpQHhEyCMwnuWXPxA
ID:433988 發表于 2018-11-27 10:32 | 只看該作者
學習中
