查看: 5829|回復: 5
新人求助,我修改的電子鐘,如何讓一個小數點在運行時閃爍,顯示函數那段也沒太懂
#include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;   //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit k1=P3^1;  //定義P31口是k1
sbit k2=P3^0;  //定義P30口是k2
sbit k3=P3^2;  //定義P32口是k3
sbit k4=P3^3;  //定義P33口是k4
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u16 smgwei[8]={5,5,10,9,5,10,3,2};
u8 setwei=0; //調整時間各位的位置參數,默認為0,即不調整任何位。
u16 times[8];//循環次數累計,累計指令條數,粗略估算時間,控制被調整位閃爍頻率。
u8 code smgduan[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,//數碼管段選,顯示0~9的值
0x80};//0x40數碼管顯示是短橫
* 函 數 名         : delay
* 函數功能     : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數 名         : keypros
* 函數功能     : 按鍵處理函數,判斷按鍵K1是否按下
void keypros()
if(k1==0)    //檢測按鍵K1是否按下
  delay(1000);   //消除抖動 一般大約10ms
  if(k1==0)  //再次判斷按鍵是否按下
        setwei++;
     if(setwei>8)
      setwei=0;
     TR0=0;
  while(!k1);  //檢測按鍵是否松開
     if(k2==0)    //檢測按鍵k2是否按下
  if(k2==0)  //再次判斷按鍵是否按下
     switch(setwei)   //先判斷調整時間中的哪一位,然后被選中位的數值自減
{ //減法可能越界,所以需要根據不同各位的進制來控制越界
case(1):smgwei[0]--;if(smgwei[0]==-1&&smgwei[1]==0) {smgwei[0]=9;smgwei[1]=5;}
else if(smgwei[0]==-1)  {smgwei[0]=9;smgwei[1]--; }break;
case(2):smgwei[1]--;if(smgwei[1]==-1) {smgwei[1]=5;smgwei[3]--;}break;
case(3):;break;
case(4):smgwei[3]--;if(smgwei[3]==-1&&smgwei[4]==0) {smgwei[3]=9;smgwei[4]=5;}
else if(smgwei[3]==-1)  {smgwei[3]=9;smgwei[4]--; }break;
case(5):smgwei[4]--;if(smgwei[4]==-1) {smgwei[4]=5;smgwei[6]--;}break;
case(6):;break;
case(7):smgwei[6]--;if(smgwei[7]==0&&smgwei[6]==-1)
{smgwei[6]=3;smgwei[7]=2;}
else if(smgwei[6]==-1)
{smgwei[6]=9;smgwei[7]--; }
break;
case(8):smgwei[7]--;if(smgwei[7]==-1) smgwei[7]=2;break;
  while(!k2);  //檢測按鍵是否松開
      if(k3==0)    //檢測按鍵K1是否按下
  if(k3==0)  //再次判斷按鍵是否按下
         switch(setwei) //和減法類似,也是先判斷被選中的位。再修改其值。
{ //不過加法的越界問題在main秒數遞增進位過程中處理了
case(1):smgwei[0]++;break;
case(2):smgwei[1]++;break;
case(3):;break;
case(4):smgwei[3]++;break;
case(5):smgwei[4]++;break;
case(6):;break;
case(7):smgwei[6]++;break;
case(8):smgwei[7]++;break;
  while(!k3);  //檢測按鍵是否松開
  if(k4==0)    //檢測按鍵K1是否按下
  if(k4==0)  //再次判斷按鍵是否按下
TR0=1;
     setwei=9;
  while(!k4);  //檢測按鍵是否松開
void Timer0Init()
TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
TH0=0XFC; //給定時器賦初值,定時1ms
TL0=0X18;
ET0=1;//打開定時器0中斷允許
EA=1;//打開總中斷
TR0=1;//打開定時器
void show()   //修改后數碼管顯示函數
u8 j;
P2|=0x1c;   //8個數碼管 ,使用for循環,輪流選通這8個數碼管并傳送不同的數據給P0
for (j=0;j<8;j++)
{ //同時根據條件,選擇數碼管常亮或者閃爍
P2+=4;
P0=(setwei==(j+1)&&times[j]>500)?0x00:smgduan[smgwei[j]];
times[j]++;
if (times[j]>1000) times[j]=0;
delay(10);P0=0x00;
* 函 數 名       : main
* 函數功能   : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出      : 無
   Timer0Init();  //定時器0初始化
  keypros();  //按鍵處理函數
if(smgwei[0]==10) {smgwei[0]=0;smgwei[1]+=1;}
if(smgwei[1]==6) {smgwei[1]=0;smgwei[3]+=1;}
if(smgwei[3]==10) {smgwei[3]=0;smgwei[4]+=1;}
if(smgwei[4]==6) {smgwei[4]=0;smgwei[6]+=1;}
if(smgwei[6]==10) {smgwei[6]=0;smgwei[7]+=1;}
if((smgwei[7]*10+smgwei[6])>=24) {smgwei[6]=0;smgwei[7]=0;}
     show();
      void Timer0() interrupt 1
static u16 i;
TL0=0X18;
i++;
if(i==1000)
i=0;
smgwei[0]++;
來自 5#
ID:7485 發表于 2018-7-7 15:52 | 只看該作者
用定時器中斷,然后設置一個標志位,每0.5秒標志位取反一次。在顯示函數里,根據標志位個位數加0x80(這是常見的數碼管),也就是加上小數點。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 6#
ID:365390 發表于 2018-7-7 17:07 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2018-7-7 15:52
用定時器中斷,然后設置一個標志位,每0.5秒標志位取反一次。在顯示函數里,根據標志位個位數加0x80(這是 ...
嗯嗯,懂了
ID:142045 發表于 2018-7-7 13:31 | 只看該作者
初看你的程序段 沒有驅動點的程序啊 如果讓小點閃爍可以接在秒信號上 用硬件電路實現
ID:365390 發表于 2018-7-7 14:45 | 只看該作者
上善-若水 發表于 2018-7-7 13:31
如果要加一段讓點閃爍的程序,該怎么加
ID:111634 發表于 2018-7-7 15:20 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-7-7 16:12 編輯
小數點閃爍?給你幾個參考案例,里面都有。
張志良編著的:《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行,可演示,可觀測,程序語句條條有注解。
   實例10  模擬交通燈
實例29 模擬交通燈.rar (35.12 KB, 下載次數: 10)
實例30 帶限行時間顯示模擬交通燈.rar (40.64 KB, 下載次數: 6)
實例88  開機顯示PC機時間的時鐘DS1302(LCD1602顯示)
實例90 開機顯示PC機時間的時鐘1302(LCD1602顯示).rar (50.36 KB, 下載次數: 3)
實例89  具有校正功能的時鐘DS1302LCD1602顯示)
實例91 帶校正時鐘1302(LCD1602顯示).rar (52.68 KB, 下載次數: 3)
實例90  開機顯示PC機時分秒的時鐘DS1302(LED數碼管顯示)
實例92 開機顯示PC機時分秒的時鐘1302(6位LED數碼管顯示).rar (50.05 KB, 下載次數: 8)
實例91  具有校正時分秒功能的時鐘DS1302LED數碼管顯示)
實例93 帶校正時分秒的時鐘1302(6位LED數碼管顯示).rar (732.75 KB, 下載次數: 13)
實例92  模擬電子鐘(由80C51定時器產生秒時基)
實例94 模擬電子鐘(由80C51定時器產生秒時基).rar (43.05 KB, 下載次數: 5)
歡迎咨詢。zzlls@126.com
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
上善-若水 + 5 贊一個!
