查看: 14704|回復: 0
計算機組成原理運算器實驗報告及數據分析
ID:366652 發表于 2018-7-7 09:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
運算器實驗報告,里面有實驗數據及電路原理圖
一、  實驗目的
1.  了解算術邏輯運算器(74LS181)的組成和功能。
2.  掌握基本算術和邏輯運算的實現方法。
二、  實驗內容及步驟
1.  啟動仿真前,令(S3,S2,S1,S0,M,CN)  =  (1,1,1,1,1,1),DRA_CLK  =  DRB_CLK  =  0,#SW_BUS  = #ASLU_OE = 1;啟動仿真后,令#SW_BUS = 0,手動撥碼  開關分別向鎖存器  DRA  和  DRB  寫入兩個  8  位十六進制無符號數(例如  A=0xAA, B=0x55)。再令#SW_BUS=1,#ALU_OE=0,參照邏輯功能表,改變 運算器的控制信號(S3,S2,S1,S0,M,CN),觀察運算器的輸出  F  和標志位  CF、SF、  ZF,并填表記錄。
2.  啟動仿真前,同上述步驟;啟動仿真后,令#SW_BUS = 0,手動撥碼開關 向鎖存器  DRA、DRB 分別打入兩個  8  位十六進制有符號數(例如  A=  +  0x7A,  B=-0x75)。再令#SW_BUS=1,#ASLU_OE=0,參照邏輯功能表,改變運算 器的控制信號(S3,S2,S1,S0,M,CN),觀察運算器的輸出  F 和標志位  CF、SF、  ZF,并填表記錄。
注:表格后三列內容代表F(SF ZF CF),其中0表示滅,1表示亮;測試內容A=20,B=02,皆為十六進制。
五、  實驗中遇到的問題及解決方法
1.  中途出現連線失誤,導致實驗結果與預期不符。解決方法:認真檢查連線,重新連接。
2.  器件選擇錯誤,導致實驗結果偏差。解決方法:重新選擇器件。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
第三次.pdf (821.64 KB, 下載次數: 36)
