查看: 21426|回復: 94
51單片機剛入門,做個什么簡單的小項目提升熟練度比較好?
ID:366554 發表于 2018-7-6 21:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想做個有趣點的東西提高興趣并且能加深理解
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
小健2333 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
ID:366413 發表于 2018-7-6 22:43 | 只看該作者
循跡小車,不過要先從簡單開始學習。
ID:366413 發表于 2018-7-6 22:44 | 只看該作者
循跡小車,不過要從簡單到復雜一步一步學習。建議你買一本書,還有就是用at的51單片機.
ID:308437 發表于 2018-7-6 23:54 | 只看該作者
流水燈
ID:366617 發表于 2018-7-7 02:12 | 只看該作者
做跑馬燈吧,簡單上手快,程序也容易理解。
ID:366617 發表于 2018-7-7 02:13 | 只看該作者
跑馬燈吧,簡單上手,程序也容易理解,十分適合新手哦。
ID:363696 發表于 2018-7-7 02:28 | 只看該作者
建議跟著51hei的講解視頻走,先做里面一些簡單的小項目
ID:366621 發表于 2018-7-7 07:45 | 只看該作者
做一個出租車計費系統  很適合入門
ID:366622 發表于 2018-7-7 08:01 | 只看該作者
測光照度的
ID:364951 發表于 2018-7-7 08:34 | 只看該作者
一開始做一些時鐘電路,選擇器,搶答器。用555做一些簡單的電路來提高興趣,如果全部需要自己動手,這樣印象能夠好很多。
ID:366641 發表于 2018-7-7 09:19 | 只看該作者
做流水燈吧,適合上手。
ID:327208 發表于 2018-7-7 09:28 | 只看該作者
流水燈呀
先來io口置位復位的流水燈
再來移位的流水燈
再來外部中斷控制流水燈
再來定時器中斷控制流水燈。
再拿外部中斷來切換由定時器中斷控制的流水燈
到這兒差不多要進階了。
ID:366652 發表于 2018-7-7 09:30 | 只看該作者
做個簡單點的東西就好
ID:206527 發表于 2018-7-7 09:43 | 只看該作者
最重要的是做你感興趣的東西
ID:296003 發表于 2018-7-7 09:46 | 只看該作者
做個最小系統吧 我最開始接觸就是自己在網上搜了最小系統的原理圖 然后用洞洞板焊好 然后寫了個跑馬燈的程序 這樣電路 程序都嘗試到了
ID:366665 發表于 2018-7-7 09:52 | 只看該作者
做一個帶按鍵功能的,簡單LED控制,比較容易上手
ID:366678 發表于 2018-7-7 10:12 | 只看該作者
流水燈啊,很經典的,可以先試著點亮一盞燈,再用數組指針做點花樣的
ID:366685 發表于 2018-7-7 10:16 | 只看該作者
不知道有沒有大神會用單片機做款手機,那樣多刺激啊
ID:92536 發表于 2018-7-7 10:17 | 只看該作者
淘寶上買個開發板,選功能模塊多點的,可以用來學習,學習單片機,可以學些通信協議,如IIC,SPI等
ID:268847 發表于 2018-7-7 10:22 | 只看該作者
做一個流水燈,大部分都是這個上手的
ID:366694 發表于 2018-7-7 10:28 | 只看該作者
搶答器不錯 流水燈也行
ID:366691 發表于 2018-7-7 10:28 | 只看該作者
強烈推薦你下載STC單片機的資料,里面有很多源碼,把這些資料跑一遍,收益會特別大
ID:366710 發表于 2018-7-7 10:59 | 只看該作者
做個時鐘電路好吧
ID:366712 發表于 2018-7-7 11:00 | 只看該作者
流水燈上手快?梢韵饶脕砭毦毷。在弄其他的
ID:366725 發表于 2018-7-7 11:10 | 只看該作者
從花樣流水燈開始,簡易可以買一套板子來玩
ID:366736 發表于 2018-7-7 11:28 | 只看該作者
流水燈,led顯示都不錯
ID:366762 發表于 2018-7-7 12:51 | 只看該作者
做個流水燈最簡單
ID:366776 發表于 2018-7-7 13:30 | 只看該作者
心形流水燈最簡單啦
ID:345662 發表于 2018-7-7 14:47 | 只看該作者
其實你可以做時鐘啊,簡易的計算器之類的,都挺鍛煉人的
ID:366832 發表于 2018-7-7 15:00 | 只看該作者
一連串的流水燈實現多種形式的顯示
ID:320676 發表于 2018-7-7 17:55 | 只看該作者
看看這本書實例解讀51單片機完全學習
ID:367033 發表于 2018-7-7 20:53 | 只看該作者
如果51基本上學完了可以做個電子鐘,或者做個貪吃蛇玩玩還是挺有意思的 容易上手
ID:367369 發表于 2018-7-8 16:41 | 只看該作者
流水燈最簡單 你可以練習 定時器調占空比 中斷 WiFi控制 模式轉換
熟練后可以做小車 尋跡 測速
ID:367434 發表于 2018-7-8 18:00 | 只看該作者
從簡單的學起,什么LED燈,數碼管,蜂鳴器什么的,然后再學難得,我這有部分簡單的工程你可以看看!
ID:363692 發表于 2018-7-8 19:40 | 只看該作者
我建議增加熟練度可以買郭天祥的書來學習,上面一般每章都有配套的程序來加深理解。然后一般在淘寶上買的單片機都可以要求發資料的會有很多小項目的資料可以邊學邊用很有幫助
ID:195836 發表于 2018-7-8 20:14 | 只看該作者
我用51做過兩個東西。一個距離控制的系統,51驅動步進電機,帶動絲杠螺母副,然后超聲波檢測形成閉環,然后LCD顯示,按鍵設置距離,啟停。一個電機PID調速,就是直流電流,按鍵設定參數,LCD顯示,這個LCD我用得串口屏
ID:364977 發表于 2018-7-9 14:47 | 只看該作者
最簡單基礎的就是流水燈程序。
ID:368049 發表于 2018-7-9 16:09 | 只看該作者
做個萬年歷,帶顯示的(可以用數碼管也可以用液晶顯示屏),然后可以自己通過按鍵更改萬年歷的日期時間,還可以設置鬧鐘.等等.如果這個會寫了,基本上就算掌握51單片機了
ID:368049 發表于 2018-7-9 16:12 | 只看該作者
可以做萬年歷,顯示(用數碼管或者液晶都行),然后可以通過按鍵調節時間,日期,按不同的按鍵顯示不同的時間,并且具有可以設定鬧鐘的功能.如果這個可以做了,基本上51算是大概掌握了,以后要用什么外設,再去學就ok了.如果要源碼,可以私我
ID:368429 發表于 2018-7-10 09:44 | 只看該作者
流水燈
