查看: 11322|回復: 8
用升壓模塊電流會跟隨電壓上升而電流變小含是不變?
ID:365197 發表于 2018-7-6 16:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:155507 發表于 2018-7-6 21:46 | 顯示全部樓層
因為功率一定,所以電流隨電壓增大而減少
ID:365566 發表于 2018-7-7 11:01 | 顯示全部樓層
電流的話主要看你的負載了,好比說你有一個升壓模塊可以將5V升到12V,額定電流是3A,這時候你接了一個12V 1A的負載這個時候這個電流就是1A,這時你換了個12V 3A的負載這個時候就是3A,這是你又換了個12V 6A的負載,因為這個負載已經超過了你電壓模塊所能提供的額定電流,這是如果接入首先會因為你的模塊不能提供相應的電流而拉低電壓,甚至負載不工作,嚴重的話會燒壞你的升壓模塊。這種問題主要還是分析功率,一般都是負載用多少功率電源就提供多少功率,不是說電源提供多少功率你這個負載就必須用多少功率
ID:308437 發表于 2018-7-7 11:44 | 顯示全部樓層
不一定的,要看負載的。樓上兔斯基說的很好。看你負載功率有沒導致最大功率。如果沒有達到就可以保證電流也不變。輸出能力保證。
ID:47286 發表于 2018-7-7 12:12 | 顯示全部樓層
公式 P=U*I 其它參考板凳吧
ID:366710 發表于 2018-7-7 12:13 | 顯示全部樓層
那要看你的升壓模塊的輸出電流是多少?
ID:123289 發表于 2018-7-7 12:14 | 顯示全部樓層
就看你能不能推翻歐姆定律了。你把電壓升上去了,接了個電阻,你說電流是多少呢?
ID:341045 發表于 2018-7-7 15:45 | 顯示全部樓層
升壓模塊的輸出電流和所用的輸出開關管有關,不是極端,在一定電壓變化范圍內,這個最大輸出電流都不變
ID:137290 發表于 2018-7-7 16:01 | 顯示全部樓層
電流會變小,功率要守恒
