查看: 1268|回復: 0
電機正反轉c程序
ID:365919 發表于 2018-7-6 15:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
sbit K1=P3^0;
sbit K2=P3^1;
sbit K3=P3^2;
sbit P1_0=P1^0;
sbit P1_1=P1^1;
void motor_start();
void motor_turn();
void motor_pause();
void delay(uint x)
     uchar i;
         while(x--)
         {    for(i=0;i<120;i++);   }
          motor_start();
                  motor_turn();
                  motor_pause();
void motor_start()//正轉
     if(K1==0)
           delay(10);
           if(K1==0)
              P1_0=0;
              P1_1=1;
void motor_turn()//反轉
     if(K2==0)
           delay(10);
           if(K2==0)
              P1_0=1;
                  P1_1=0;
          // while(K2==0);
void motor_pause()//暫停 或者 停止
     if(K3==0)
           delay(10);
           if(K3==0)
              P1_0=0;
              P1_1=0;
