GY25源代碼,簡單實用,具體見附件
- // GY25-51-1602
- // 使用單片機:STC89C52
- // 顯示:lcd1602
- // 晶振: 11.0592 M(一定是11.0592m的)
- // 注意:請參考說明書焊上GY25焊點,或者串口修改GY25波特率9600掉電保存
- // 接線
- // GY25 51MCU
- // VCC-------5V
- // GND-------GND
- // TX--------RX(P3.0 PIN10)
- // RX--------TX(P3.1 PIN11)
- // LCD1602引腳請根據下面定義修改
- // 功能:GY25跟89c52 串口通信,lcd1602顯示
- #include<REG52.H>
- #include<math.h> //Keil library
- #include<stdio.h> //Keil library
- #include<INTRINS.H>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define DataPort P2 //LCD1602 數據端口
- sbit LCM_RS=P0^7; //LCD1602 控制端口
- sbit LCM_RW=P0^6; //LCD1602 控制端口
- sbit LCM_EN=P0^5; //LCD1602 控制端口
- //********定義函數*****************************
- void delay(unsigned int k);
- void InitLcd();
- void WriteDataLCM(uchar dataW);
- void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
- void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
- void SeriPushSend(uchar send_data);
- //********定義變量*****************************
- uchar BUF[10]; //數據緩存區
- uchar cnt=0; //接收數據的累計值
- uchar sign=0;
- int YPR[3];
- void display(void);
- //串口中斷
- void serial_serve(void) interrupt 4
- if(RI==1){ //中斷標志
- RI=0;
- BUF[cnt]=SBUF;
- if(cnt==0&&BUF[0]!=0xAA) return; // 檢查幀頭
- cnt++; //接收計數
- if(cnt==8) //
- cnt=0; //
- sign=1;
- //串口初始化
- //9600 bps @ 11.059 MHz
- void init_uart()
- TMOD=0x21;
- TH1=0xfd;
- TL1=0xfd;
- SCON=0x50;
- PS=1; //串口中斷設為高優先級別
- TR0=1; //啟動定時器
- TR1=1;
- ET0=1; //打開定時器0中斷
- ES=1;
- //**********延時函數***************
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<k;i++)
- for(j=0;j<121;j++)
- //*********串口數據發送******************
- SBUF=send_data;
- while(!TI);TI=0;
- //*********LCD1602初始化**********************
- void InitLcd()
- WriteCommandLCM(0x38,1);
- WriteCommandLCM(0x08,1);
- WriteCommandLCM(0x01,1);
- WriteCommandLCM(0x06,1);
- WriteCommandLCM(0x0c,1);
- //**********檢測忙信號************************
- void WaitForEnable(void)
- DataPort=0xff;
- LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
- LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
- while(DataPort&0x80);
- LCM_EN=0;
- //**********寫命令至LCD***********************
- if(Attribc)WaitForEnable();
- LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
- DataPort=CMD;_nop_();
- LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
- //**********寫數據至LCD************************
- WaitForEnable();
- LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
- DataPort=dataW;_nop_();
- //*********寫一個字符數據到指定的目標***********
- Y&=1;
- X&=15;
- if(Y)X|=0x40;
- X|=0x80;
- WriteCommandLCM(X,0);
- WriteDataLCM(DData);
- void dis_play(uchar A,uchar B,int num)
- if(num<0)
- num=-num;
- DisplayOneChar(A,B,('-'));
- else
- DisplayOneChar(A,B,('+'));
- DisplayOneChar(++A,B,(0x30|(num/10000)));
- DisplayOneChar(++A,B,(0x30|(num%10000/1000)));
- DisplayOneChar(++A,B,(0x30|(num%1000/100)));
- DisplayOneChar(++A,B,(0x2e));
- DisplayOneChar(++A,B,(0x30|(num%100/10)));
- // DisplayOneChar(++A,B,(0x30|(num%10))); //小數點后2位
- //*******************數據接收并顯示**********************
- int YPR[3];
- if(sign){
- sign=0;
- if(BUF[0]==0XAA&&BUF[7]==0X55){ //幀頭判斷
- YPR[0]=(BUF[5]<<8|BUF[6]);
- YPR[1]=(BUF[3]<<8|BUF[4]);
- YPR[2]=(BUF[1]<<8|BUF[2]);
- dis_play(2,1,YPR[0]);
- dis_play(10,1,YPR[1]);
- dis_play(2,0,YPR[2]);
- //主程序
- void main()
- EA=0;
- delay(200); //延時
- InitLcd(); //初始化LCD
- init_uart(); //初始化串口
- EA=1; //開總中斷
- cnt=0;
- DisplayOneChar(0,0,('Y'));
- DisplayOneChar(1,0,(':'));
- DisplayOneChar(0,1,('P'));
- DisplayOneChar(1,1,(':'));
- DisplayOneChar(8,1,('R'));
- DisplayOneChar(9,1,(':'));
- SeriPushSend(0XA5);
- SeriPushSend(0X52); //發送歐拉角(默認50HZ)1幀讀取命令。
- while(1){ //循環
- display();
- } //end while
GY25.zip
(38.14 KB, 下載次數: 33)
2018-7-6 10:57 上傳
